Peugeot 407 SW 1,8 + LPG - Problem z oświetleniem auta - żarzące się żarówki
Lewy_27 30 Cze 2014 21:24 3315 11
  • #1 13756685
    Lewy_27
    Piszę do Was zapytanie ponieważ mam problem z autkiem jak w temacie . Problem pojawił się jakiś czas temu gdy jadę autem mam informację "Przepalona żarówka świateł postojowych" za chwile komunikat - "Brak przepalonych żarówek" za 10-15 sek. - "Przepalona żarówka lewego Stopu" później znowu że postojówka, kierunkowskaz itd. nadmieniam że żarówki ok ! Raz zauważyłem gdy dojeżdzając do auta przede mną na światłach to światła postojowe się tak jakby "żarzą" - mrugają jakby coś gdzieś nie stykało lub zanikało napięcie ! zobaczyłęm i wszystkie styki w lampie są dociśnięte i niby ok ! jak jadę po mieście to gdy nacisnę hamulec to odrazu że stop przepalony i gdy puszczam to brak przepalonych żarówek, włączam kierunkowskaz to mruga szybko jakby przepalony i po chwili jest ok ! ( Bardzo to denerwuje ! - nie muszę chyba pisać :) ) nie wiem co to może być ! a nie chcę jechać odrazu do elektronika bo wjazd na warsztat to już 100 zł lżejszy będę. Diagnostyka komputerowa nic nie pokazuje - "Brak błędów" Aha jak odpalę i na wolnych obrotach to jest ok brak komunikatów ! jednak jak ruszę i dojdą obroty to zaczyna się szopka !
    Wiecie co to może być ?
  • #2 13756720
    adam158
    sprawdż masy do karoseri łączone
  • #4 13756796
    Lewy_27
    Ok jutro zobaczę czy wszędzie jest masa
  • #5 13774113
    Lewy_27
    Zobaczyłem masę i jest niby ok - nie zasniedziałe styki, kable też ok . Ostatnio jak jechałem nocą na "długich" to gdy dałem na obroty tak 3,5 - 4 tyś to zaczęły mrugać aż w końcu zgasły i oczywiście info że żarówki przepalone jak obroty spadły to się zaswieciły! Poprostu Meksyk! Nie wiem za małe napięcie czy co ?
  • #6 13774135
    Teodor85
    Sprawdź napięcie ładowanie jakie masz na niskich jak i na wysokich obrotach.
  • #7 13774190
    Pawel wawa
    Temat w dziale dla zaawansowanych... Stąd nowatorskie sposoby diagnostyki:
    Chyba trzeba jednak starej szkoły, sprawdzania i rozstania się z ukochaną stówką. Przynajmniej wiesz za co.
  • #8 13803927
    Lewy_27
    Zmieniłem świece zapłonowe i teraz jest OK nie wiem co mają wspólnego świece z żarówkami ale jak narazie cisza i spokój ! :) odnośnie napięcia to jest stałe przy wolnych jak i przy wysokich obrotach
  • #9 13804321
    web69
    Poziom 33  
    To jest dopiero nowatorska naprawa świateł w samochodzie...
  • #10 13998150
    Lewy_27
    Niestety moja radość była przedwczesna :( - teraz co nacisnę Stop to info " przepalone żarówki kierunkowskazów " gdy włączę lewy kierunek " Przepalona żarówka lewego Stop-u" nic na szczęście się nie dzieje z prawą stroną tylko tak jakby tylna lewa lampa coś robiła ! odkręcałem patrzyłem żarówki - jest ok ! wszystkie kabelki we wtyczce tez ok ! poprostu masakra jakaś !
  • #11 13998236
    Grzegorz S.
    Już wcześniej Forumowicze naprowadzali Cię na trop. Brak lub słaba masa na którejś lampie.
  • #12 14758971
    kowalma
    Masa w tylnych lampach - trzeba dorobic bezposrednio z lampy do karoserii przewodem
