Klimatyzacja w Renault Megane Coupe 1998, 2.0 benzyna
cortezx 01 Lip 2014 11:55 2097 6
  • #1 13757891
    cortezx
    Mam problem z klimatyzacją w Renault Megane Coupe 1998, 2.0 Benzyna
    Klimatyzacji nie można włączyć z panelu w aucie, na krótko załapuje bez problemu, po podpięciu pod komputer również można ją załączyć.
    Czujnik sprawny - sprawdzone 2 sztuki.
    Moduł/Sterownik/Przekaźnik (7700422140) jak zwał tak zwał, umieszczony pod schowkiem w aucie również sprawny.
    Sprężarka 100% sprawna, klima dobita do pełna, bezpieczniki sprawdzone.
    Na zdrowy rozum pozostają kable, jednak jak wspomniałem na krótko i z kompa klima załącza się, jednak pojawił się jeden błąd na kompie -
    ciśnienie 255 bar, temperatura 255, to raczej od normy odbiega :)
    mam nadzieję, że dokładnie opisałem problem, z góry dzięki za porady
  • #3 13759363
    robi1214
    Jeżeli sprawdzone clipem to te 255 bar jest problemem.
  • #4 13760828
    cortezx
    nie wiem czy był to clip czy jakiś inny system, ale fakt że 255 jest problemem wiem :) pytanie jak ten błąd usunąć? pytałem również na innych forach i ktoś zwrócił uwagę na presostat znajdujący się pod skraplaczem.. nie sprawdziłem tego jeszcze, ale czy go może być to? nie podałem jeszcze w pierwszym poście, że klima jest 4-ro biegowa nie 6-cio jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie
  • #6 13761681
    cortezx
    auto kupiłem 2 tygodnie temu, poprzedni właściciel twierdził że chodzi, tylko uszkodzony był panel, wymiana panelu pomogła tylko sprawdzić czy klima chodzi ale niestety nie załącza się tak jak powinna
  • #7 13761876
    Strumien swiadomosci swia
    Hahaha z klimatyzacją zawsze jest 6 biegowy panel więc masz już przerobione w złą stronę.
    Wyciąg akumulator i wyciąg opornik z kanału nawiewu i zobacz co tam jest pomłodzone.
