Xperia Z - Jak wyjąć wyświetlacz z ramki
01 Lip 2014 13:35 2760 10
  • Poziom 9  
    Witam! Postanowiłem samodzielnie wymienić digitizer w Xperii Z. Macie jakieś sposoby by wyjąć wyświetlacz z ramki i go nie uszkodzić? Chcę przykleić digitizer na klej loca, ale nie w ramce by nie pękła więc muszę jakoś wyciągnąć wyświetlacz.
    ps. nie mam profesionalnego sprzętu typu podgrzewacz do lcd. Do podgrzania kleju pod dotykiem użyłem opalarki.
    Z góry dzięki i pozdrawiam!
  • Poziom 12  
    Szybka jest przyklejona na klej LOKA do wyświetlacza a sam wyświetlacz nie jest przyklejony do korpusu telefonu tylko szybka, więc nie powinno być problemów z jego wymontowaniem. No chyba, że się mylę to mnie poprawcie. Za kilka dni będę sam mógł się przekonać na własnej skórze jak to wygląda.
  • Poziom 14  
    Ja wyjmowałem cały komplet jest przyklejony do ramki podobnie jak tylna klapka, ale mocniej ;) Podgrzany wychodzi bez proszenia. Nie mniej jednak trzeba bardzo uważać na lcd jeżeli ma być zmieniana szybka.
  • Poziom 9  
    Super! Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Myślę że dziś już uda mi się wszystko skompletować i zacząć. A do jakich temperatur tak mniej więcej podgrzać wyświetlacz by go nie uszkodzić? niestety nie mam termometru by sprawdzić temperaturę więc będę wygrzewał na czuja opalarką
    aa jeszcze jedno pytanko bo widzę że jesteście z lublina. Wiecie gdzie kupię w lbn jakiś przyzwoity klej Loca?
  • Poziom 12  
    Najlepiej to podgrzewać do 100 stopni max i co chwila dotykać palcem sprawdzając czy szybka jest już gorąca oczywiście zachowując przy tym maksymalnie ostrożność ;-) ja klej zamawiam internetowe tak więc nie powiem Ci gdzie można kupić na terenie Lublina.
  • Poziom 9  
    Ok mam już wszystko. jeszcze kilka pytań. Na nowym digitizerze mam od razu naklejoną uszczelkę. Gdy przykleję wyświetlacz to uszczelka zaleje się klejem loca. Telefon nie straci wtedy szczelności? A może jakoś zabezpieczyć tą uszczelkę taśmą? co myślicie?
  • Poziom 7  
    Nie zalewaj nigdy LCD w Sony klejem loca ponieważ zalejesz wyświetlacz, bedziesz miał plamy pod lcd. Klejem loca mozna zalac amoledy a nie IPS w Sony...
  • Poziom 7  
    Po pierwsze wymienić sam dotyk w tym modelu jest bardzo cieżko i radzę Ci to robić za pomocą drutu, inaczej uszkodzisz wyświetlacz . Jeśli uda Ci sie zdjąć sam dotyk bez uszkodzenia LCD to go oczyszcz , następnie przyklej taśmę dwustronna i przyklej . Oczywiście nie masz już wodoodpornosc na telefon
  • Poziom 12  
    Masz rację lecz można zalać IPS klejem po uprzednim przygotowaniu LCD. Czyli np rozebraniu go ściągając z niego obudowę i zabezpieczyć go folią lub bez rozbierania wyświetlacza obklejając taśmą bezbarwną jego brzegi. Warunkiem jest sklejanie LCD z szybką za pomocą ramki pozycjonującej.
    Jeszcze odnośnie wodoszczelności. Raczej po takich zabiegach ciężko jest stwierdzić czy będzie ona nadal. Lepiej tele traktować jak by jej nie było a dopiero losowe zdarzenie po przez przypadkową kompiel wyjaśniło czy jest wodoszczelny czy nie czego oczywiście życzę aby była ;)
