Witam !
Jestem nowy na forum. Moja wiedza z zakresu Car Audio jest mała, dlatego prosze o pomoc.
Mam w Seacie Ibiza II 96r. glosniki PowerBass 4xl-80-94(200mm) Mid Bass. Sa one zamontowane na tylnej polce. (wiem ze montowanie na tylnej polce to blad, ale kupilem samochod juz z dziurami na niej i stwierdzilem ze wsadze jakies glosniczki).
Dane techniczne:
Power Handling (RMS/Peak): 150 watts /300 watts
Nominal Impedance: 4-ohm
Voice Coil Size: 2 in KSV Voice Coil
Frequency Response: 90Hz - 10,000Hz
Sensitivity: 94 dB
Motor Structure: 35 oz.
Mounting Depth: 3.34 in
T/S Parameters
VC Impedance (ohms): 4 ohm
Test Impedance: 3.4 ohms
Fs: 35.46 Hz
SD: 226.98 sqCM
Vas: 16.6 Ltr
Cms: 227.08 µM/N
Mms: 15.8 g
BL™: 7.42
Qms: 2.953
Qes: 0.440
Qt: 0.4
No: 1.833%
Spl: 94.6 dB
Xmax: 1.4 mm
Dokupilem takze glosniki do przodu PowerBass S-6C. Wszystko na wzmacniaczu 4 kanałowym. ( docelowo, jego jeszcze nie ma, bedzie za tydzien. Narazie mam 2 kanałowy 300W )
Dane techniczne:
Moc RMS: 70 W
Moc Max: 210 W
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
Efektywność (1W / 1M): 90 db
Głębokość montażu: 5,72 cm
Cechy produktu:
Średnica: 16,5 cm
Jedwabna kopułka wysokotonowa o średnicy 2,5 cm
Dwu warstwowa, celulozowa membrana powleczona została tworzywem DDC (Dynamic Damping Coating) które posiada właściwości antyrezonansowe.
Zawieszenie wykonane z prasowanej pianki odpornej na promieniowanie UV.
Stalowy kosz.
Układ magnetyczny EFF (Efficient Flux Field)
12db (LP- 6dB / HP- 6dB) zewnętrzna zwrotnica dla uzyskania płynnego przejścia między głośnikiem niskotonowym a wysokotonowym
Radio 4x50 Sony
Montazem zajmuje sie pewien pewien warsztat specjalizujacy sie w Car-Audio
Chcialbym sie zapytac o to czy te glosniki na tylnej polce moga pracowac zamontowane jako free air, bo rozumiem ze tak jest. Czy nie grozi to ich wczesniejszemu uszkodzeniu. Doczytalem ze takie glosniki powinny miec Qts > 0.8, a tego wspolczynnika nie moge nigdzie znalezc. Znalazlem Qt=0.4, ale nie wiem czy to to.
Przed ich montazem nie wiedzialem o tym, ale ludzie ktorzy to robia wydaja sie znac na rzeczy. Ale dzisiaj po przeczytaniu kilku artykolow na ten temat mam watpliwosci.
Prosze o rozwianie moich watpliwosci, bo jesli te glosniki nie nadaja sie do takiej pracy jak zostaly zamontowane to zrobie im jakas skrzynke rezonansowa.
Dane techniczne:
Sensitivity: 94 dB
T/S Parameters
Fs: 35.46 Hz
SD: 226.98 sqCM
Vas: 16.6 Ltr
Cms: 227.08 µM/N
Mms: 15.8 g
BL™: 7.42
Qms: 2.953
Qes: 0.440
Qt: 0.4
No: 1.833%
Spl: 94.6 dB
Xmax: 1.4 mm
Dane techniczne:
Moc RMS: 70 W
Moc Max: 210 W
Impedancja: 4 Ohm
Cechy produktu:
Średnica: 16,5 cm
Stalowy kosz.
Radio 4x50 Sony
