[Rozwiązano] Ford S-Max 2007r - Ustawienie czujnika skrętu kierownicy po naprawie taśmy airbag
decybelgrzela 01 Lip 2014 17:51 9741 7
  • #1 13758840
    decybelgrzela
    Panowie powstał nie lada problem otóż zerwana była taśma airbag w kierownicy ale została już naprawiona. Powstał poważniejszy problem przez przypadek rozpadł mi się czujnik skrętu kierownicy i problem jest ze złożeniem tzn jak bym go nie ustawił to komputer wyłącza esp i zapisuje problem ze nieprawidłowe dane z czujnika skrętu.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia tego czujnika a w środku widać tarcze z przerywnikami chodzi o to ze może ktoś wie jak powinno wyglądać ustawienie tych pierścieni względem fotokomurek?
    Może ktoś wie jak to powinno zgrywać się ze sobą albo wie jak to ustawić aby komputer widział prawidłowe parametry?
    Pawel wawa
    Nie tu problem, problemem są zanieczyszczenia. Jeden komplet nie widzi przerwy. Sam kiedyś pół dnia spędziłem na tym. Co do ustawienia, nie podpowiem, rozbieralem celowo i poznaczyłem.
    guard10
    Witam na elektronice na przeciw kondensatora C5 masz mala dziurke ktora musi sie zgrywac z ta na plastikowym pierscieniu.Pawelwawa dobrze mowi ze trzeba usunac ewentualne zanieczyszczenia,milego skladania.Pozdrawiam
  • #4 13760338
    decybelgrzela
    Dziękuję kolegom za fachowa poradę. Nigdy takiego czujnika nie rozbierałem i mam nadzieje że to jakoś ogarnę.
    Za godzinkę będę w pracy to poinformuję o rezultatach.
    Jeśli ktoś by miał jakieś sugestie odnośnie ustawienia tych tarcz byłbym bardzo wdzięczny.
  • #5 20601599
    jancykmyk1979
    Ford Galaxy 2008Panowie ratunku!!!!Po wymianie magla zapaliła się kontrolka trakcji zaznaczam że nie uszkodziłem żadnego kabla od ABS a po wykasowaniu błędu nadal błąd powraca taśma też nie jest przerwana ponieważ wszystko działa w kierownicy.Jakies pomysły?
  • #6 20605795
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Jedź do dobrego serwisu.Z takim opisem jak powyżej to najlepsze rozwiązanie.Przeczytaj regulamin forum.
  • #7 20605823
    jancykmyk1979
    Dzięki i raczej tak zrobię bo miejscowy bamber z komputerem poległ ale pieniążki zgarnął
  • #8 20646381
    decybelgrzela
    Odpowiednio złożenie czujnika i usunięciu błędów problem został rozwiązany. Zamykam temat.
