Ustawienie EQ. - Jak będzie najlepiej?
Kenwood92 01 Lip 2014 21:47 64236 8
  • #1 13759620
    Kenwood92
    Posiadam Amplituner JVC RX-5052S i kolumny Altus 75.
    I potrzebuję rady jak najlepiej ustawić equalizer by wydobyć z tych kolumn jak najlepszy dźwięk.Już sam na "ucho" próbowałem kilka kombinacji i jednak nic mnie nie zadowala.Wiem że sprzęt zbytnio do siebie nie pasuje i ani Altus ani JVC basem nie grzeszą.Kolumny podłączone jako front'y.Pokój 10m2.
    Są trzy źródła dźwięku:
    CD: JVC XL-V174
    Deck: JVC TD-W208
    DVD: Manta 032 Lord Pro Logic II
    Oto wartości EQ:
    1KHZ skala od -8 do +8
    4KHZ skala od -8 do +8
    16KHZ skala od -8 do +8
    63HZ skala od -8 do +8
    250HZ skala od -8 do +8
    Inne funkcje typu "Pro Logic" mam wyłączone.
    Liczę że ktoś chociaż w jakimś stopniu poradzi jak powinny być ustawione te wartości.
    Jeżeli pomyliłem dział to przepraszam, dużo się tu nie udzielam.
  • #2 13759684
    helmud7543
    Zacznij od wyzerowania wszystkiego a potem eksperymentuj, żeby samemu zobaczyć co się podoba. Na pewno pomyliłeś wartości - już 63 kHz to znacznie wyżej niż człowiek może usłyszeć, 250 kHz to częstotliwość absurdalna jeśli chodzi o określenie parametrów dźwięku...
  • #3 13759702
    Kenwood92
    Jak napisałem wyżej, próbowałem już kilku kombinacji ,bez skutków.Dlatego też napisałem tutaj.
    Faktycznie pomyliłem sie przy 63 i 250, nie potrzebnie dodałem "kilo", jak teraz sprawdziłem jest tylko HZ. Poprawione.
  • #4 13759834
    helmud7543
    Po pierwsze - instrukcja, strona 21 i sprawdź jak masz ustawione głośniki, które masz podłączone. Small czy Large? To jest pewnie rodzaj filtra górnoprzepustowego i jak się go źle ustawi to "basem nie będzie grzeszyć". Na stronie 22 masz prawdopodobnie ustawienie tego filtra (Crossover frequency), jak dobrze rozumiem, dla głośników Small. Z tymi ustawieniami poeksperymentuj. Głośniki Large to pełna częstotliwość. Filtr ustawiony nie wyżej niż 80 Hz i ustawienie Small dadzą znośny, ale już nie tak głęboki bass. Wyższy filtr to już nie bas tylko "tłuczenie" i stosuje się gdy głośniki nie wyrabiają (najlepiej mieć wtedy subwoofer i na niego przekierować niskie częstotliwości). Eksperymentuj z korektorem ustawionym na zero, dopiero po doprowadzeniu filtra niskich częstotliwości do porządku zacznij zabawę z EQ.
    Zależnie od parametrów głośników, wzmacniacza i preferencji efekt może być różny, ale podpowiem jak ja słucham (ustawienie podobne zarówno na słuchawkach jak i wieżach w obu kartach: Asus Xonar DS i Asus Xonar U1 - dwa źródła dźwięku - 5 urządzeń nagłaśniających - podobne ustawienie - wnioskuję że jest w tym coś uniwersalnego, ustawiam tylko EQ w oprogramowaniu karty).
    63 Hz w okolicach zera - lekko podniesione lub obniżone w zależności od preferencji i możliwości głośników.
    250 Hz - obniżyć nieco, niżej niż ustawienie 63 Hz.
    1 kHz - zero lub nieco wyżej jak lubisz wokal oraz chcesz słyszeć mniej więcej wszystkie dźwięki w danym utworze, nieco poniżej zera jak chcesz uwydatnić niskie i wysokie tony. Ja mam minimalnie podniesione.
    4 kHz - tak jak w przypadku 1 kHz - kwestia upodobań. Ja mam odrobinę powyżej zera.
    16 kHz - to ustawienie będzie zależeć już od samego głośnika oraz preferencji. Mam na zero u siebie, czasem lekko poniżej gdy głośniej słucham na słuchawkach.
    To jest tak:
    1. Zależne od sprzętu oraz pomieszczenia.
    2. Subiektywne.
    że uważam tą poradę z EQ za bezsensowną ale chciałeś to masz :-) Podejrzewam jednak że problem tkwi w ustawieniach filtra.
  • #6 13760234
    Kenwood92
    Teraz wyczytałem w instrukcji że (tak myśle) najlepiej będzie gdy zastosuje takie ustawienia:
    Large.
    Cross 120HZ.Bo tak zrozumiałem to z instrukcji "Gdy głośnik stożkowy o wym. 8/9cm.Choć jeszcze zastanowie się nad tą funkcją.
    LFE ATT-0dB ustawienie -10dB podobno ustawić tylko wtedy, gdy bas jest zniekształcony.
    Midnight Off
    Wielkość pokoju raczej ustawie "Small", ponieważ to ledwo 10m2.Kolumny są ustawione dość blisko siebie, są na ścianie o gł. 2m z czego 1,3m zabiera im stolik i szafka, więc wszystko jest "na wcisk", lecz postaram się lepiej je ustawić/rozstawić.Choć i tak to chyba za małe pomieszczenie dla tych kolumn.
    Jutro wybiore te ustawienia i dopiero wtedy zaczne zabawe ze strojeniem EQ.Na początku myśle że sprawdze propozycje którą podał helmud.
    Wcześniej do dźwięku nie miałem dużych zastrzeżeń, ale ostatnio często używam kina domowego Samsung HT-DB750 i przez to mam takie mieszane uczucia co do dźwięku z mojego zestawu.
    Później mam jeszcze zamiar zabrać się za wygłuszenie kolumn i dodanie odpowiedniej długości rurki br.
    btw.Taka mała ciekawostka, przez pewien czas miałem tylko jedną kolumne, była w takim samym ustawieniu jak jest teraz, a mimo to do tej pory mam wrażenie że dźwięk był o wiele lepszy, jedyne co się zmieniło to zawieszenie bo poprzednie było gumowe, teraz jest pianka.
  • #8 13761611
    Kenwood92
    Tak też było.Opcja Large była niedostępna.
    Ustawiłem tak jak pisałem, a do tego przy ustawieniach EQ wzorowałem się na Twoich ustawieniach.Dźwięk odrazu się poprawił.
    Również wygłuszyłem kolumny (gąbka 2-3cm grubości) i dodałem rurki Br (dł. 10cm,PCV) dźwięk również uległ zmianie.W wolnym czasie mam jeszcze zamiar jakoś dobrze rozstawić kolumny.
    Zauważyłem mały problem (?).Jedna kolumna ma mniejszy bas, taka sama ilość wygłuszenia i takie same br w obu kolumnach, lecz jedna ma mniejszy bas, już wcześniej tak było.Niewiem co jest przyczyną, jedyne co mi przychodzi do głowy to, to że jedna kolumna jest wersją eksportową (HGS) i jest z '83r- ta gra lepiej, a druga to wersja krajowa z '85r i ta ma mniejszy bas.I jest jedna zmiana w zwrotnicy, w wersji krajowej kondensator od GDM/GDWT jest foliowy, a w wersji HGS aluminiowy (niewiem jak dokładnie się to nazwywa), ale raczej nie to ma wpływ na jakość basu.
    Q-mac
    Sprawdź czy kolumny grają w fazie (+ i - zgodnie). Altusy rzeżą najbardziej przy 1kHz i ok 4 kHz. Możesz spróbować tam troche podciąć. O pare dB zbiłbym tez 250 Hz, ale musisz ekserymentowac. Warto ustawić przełącznik na "-" przy wysokotonowym. Ogolnie staraj się bardziej wycinać korektorem niż podbijać. Sam korektor ma tylko 5 punktów co uniemożliwia dobre ustawienie. Prawdą też jest, że Altusy to słabe kolumny...
