BMW E46: Nie działa otwieranie klapy i brak prawego postoju - co sprawdzić?
szymonxxxszymon 01 Lip 2014 21:55 3399 7
  • #1 13759650
    szymonxxxszymon
    Przejrzałem sporo tematów odnośnie świecącej kontrolki bagażnika w e46 ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi..
    Mój problem polega na tym iż od momentu zakupu auta nie działało otwieranie klapy bagażnika z włącznika nad tablicą rejestracyjną. Mozliwe to było tylko z pilota lub kluczykiem. Sprawdzałem miernikiem ten przełącznik oraz stycznik znajdujący się przy zamku i wszystko jest w porządku. Również wszystkie przewody wyglądają na dobre.
    Jakiś czas temu pojawił sie 2 problem- ciągle świecącą kontrolka otwartego bagażnika. Bmw jest w sedanie. Po zamknięciu klapy lampki w bagażniku gasną. Stycznik wbudowany w zamek jest sprawny.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną w/w problemów ?
    Nastepnym mankamentem jest brak prawego postoju z przodu. Informuje o tym również odpowiednia kontrolka na desce.
    Pomiary wykazały brak napiecia we wtyczce żarówki (masa jest).
    Liczę na jakiekolwiek cenne wskazówki ponieważ już brak mi pomysłów.
    P.S. Czy w tym aucie jest jakiś moduł świateł ? Jeśli tak to gdzie ?
  • #2 13759791
    plmoti
    Rozumiem że sprawdzałeś i napięcie nie pojawia się na tylnych lampach.
    Co do tylnych świateł to przejrzyj dobrze wiązkę w okolicy zawiasów klapy tylnej ( tam gdzie przechodzi z nadwozia na tylną klapę) Często tam tkwi problem w popękanych i przetartych przewodach.
    Sprawdź też kostki w listwie od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
    Moduł świateł jest zespolony razem z włącznikiem świateł na desce rozdzielczej.
    Mocowanie włącznika świateł jest pod listwą ozdobną (mocowaną na zatrzaski) która biegnie w połowie deski
  • #3 13762871
    szymonxxxszymon
    Uporałem się z guzikiem otwierania klapy oraz świecącą kontrolką. Winne były przerwane przewody przy klapie.
    Zastanawiam sie czy problem przedniego postoje również może leżeć w przerwanych przewodach ? Gdzie kończy swój bieg przewód plusowy od postoju?
  • #4 13763319
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    W oprawce od żarówki.
  • #5 13763411
    andrzej20001
    W LCM sie zaczyna kończy przy lampach.LCM to włącznik świateł.Bezpieczniki masz w schowku.
  • #6 13764446
    szymonxxxszymon
    Juz przed oprawka nie ma prądu.. W takim razie zabiorę się dziś za rozbieranie tego włącznika ;) o ile znajde gdzieś schemat przewodów podłączonych do niego..
  • #7 13766828
    saron22
    A tylny postój masz?? Bo jak nie to może najpierw bezpieczniki sprawdź.
  • #8 13812334
    szymonxxxszymon
    Zapomniałem zupełnie o podziękowaniu za pomoc.
    Uporałem się z problemem :) Tak jak sugerowaliście okazało się że to wina przewodów.. Miałem przecięty kabelek zaraz przy włączniku świateł. Nie wiem czy To fabrycznie jakaś wada konstrukcyjna powodującą przecinanie się kabli (bo również 3 inne przewody były już nacięte) czy ktoś wcześniej niechlujnie to poskładał ale ciesze się że już wszystko gra :)
    Temat zamykam.
