Renault Megane 1996 - brak iskry, pali bezpicznik 7.5A pod maską
rysik07 02 Lip 2014 15:58 8349 21
  • #1 13761585
    rysik07
    mam problem z Megane 1.6 kat, rocznik 1996. W czasie jazdy zgasł mi silnik, wrażenie jakby po prostu zabrakło benzyny lub nagle został odcięty zapłon. Rozpędzony dojechałem do parkingu i próbowałem odpalić. Niestety bez skutku, wszystkie kontrolki włączają się normalnie, żadnych alarmujących cokolwiek. Rozrusznik się kręci ale nie odpala - dolałem benzyny żeby wykluczyć, że to przez jej brak. Otworzyłem maskę, sprawdziłem świece, wyglądają dobrze ale w żadnej nie ma iskry.
    Potem zobaczyłem dwie rzeczy - po pierwsze przepalony bezpiecznik w puszcze na bezpieczniki po maską (nad lewym nadkolem). W środku były 4 bezpieczniki i jeden przekaźnik (taka kostka). Bezpieczniki są ponumerowane więc wiem, że przepalił się numer 2. Po zmianie na nowy i ponownej próbie odpalenia nowy też się przepalił. Do czego służy ten bezpiecznik? Pompa paliwowa? Jak to sprawdzić?
    Drugą rzeczą jaką zauważyłem to urwany kabel od kondensatora przy cewkach. Czy ten kondensator jest niezbędny do odpalania motoru czy to tylko do tłumienia jakichś zakłóceń ?
    Czy macie jakieś pomysły gdzie powinienem szukać źródła tej awarii? Co sprawdzić? Czy ten kondensator może być przyczyną braku iskry (lub przepalenia bezpiecznika a to przyczyną braku iskry) ?
    Proszę o pomoc i wszelakie rady.
  • #2 13761627
    rnb_bolii
    A wyłącznik uderzeniowy wciśnięty...
  • #3 13761645
    rysik07
    Tak, znalazłem gdzieś info o tym wyłączniku, jest wciśnięty i praktycznie nieruchomy. Ale jego wyskoczenie mogło by być przyczyną spalania bezpiecznika ?
  • #5 13762338
    Strumien swiadomosci swia
    Pewno nie masz LPG, tak pompa paliwowa w baku.
    Grubsze przewody przy baku to zasilanie, możesz sprawdzić podając zasilanie z akumulatora.
  • #6 13762376
    Erwin123
    Skoro pali bezpieczniki znaczy ze masz zwarcie w obwodzie , miernik schemat i szukaj tu nikt nie wywróży .
  • #7 13763443
    rysik07
    rnb_bolii napisał:
    http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1390935150__dsc09941f.jpg
    Czy to ta skrzyneczka? Tam opis.
    U mnie wygląda inaczej, ma inny kształt i inaczej umiejscowione bezpiczeniki. Ale oznaczenia się zgadzają więc być może jest to ta sama 2 co u mnie.
    "Zasilania po włączeniu zapłonu elektronicznego urządzenia sterującego systemu sterowania silnika, uzwojeń czujników i elektrozaworów za pośrednictwem przekaźnika pompy paliwa" - czyli, że co? :)
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czyli elementy zasilane z przekaźnika który zasila pompę paliwa.
    Są to: wtryskiwacze, pompa paliwa, grzałka sondy lambda, zawór EVAP i zawór EGR.
  • #10 13765640
    milejow
    genek1000 napisał:
    Z moich informacji wynika że bezpiecznik ten zasila sterownik silnika, cewki i cewkę przekaźnika pompy paliwa poprzez wyłącznik uderzeniowy.
    Dokładnie jak piszesz, zasilanie po zapłonie. Bydło w instalacji i wali bezpiecznik, normalka po tylu latach.
  • #11 13766106
    grala1
    To pokaż te informację bo moim zdaniem cewki nie są zasilane z przekaźnika pompy.
    Co wedle Ciebie zasila grzałkę sondy i zawór EVAP?
  • #12 13766523
    matsu5
    u mnie też ta skrzynia wygląda inaczej :)
    Link
  • #13 13766606
    rysik07
    Ok, czyli ten kondensator to tylko taki "bajer" ?
    Chodzi mi o coś takiego jak tu:
    Link
    jest montowany przy cewkach, po stronie pasażera.
  • #14 13766846
    rnb_bolii
    To kondensator przeciwzakłóceniowy.
  • #15 13766875
    rysik07
    Wiem, wiem. Ale czy jego brak powoduje problemy z odpaleniem, zwarciem i inne odpisane przeze mnie czy tylko na przykład nierówną pracę silnika ?
  • #16 13766953
    rnb_bolii
    Jego brak nie powoduje problemów z odpaleniem. Czy zwarcie robi? Sprawdź odłączając go. Bierz się do roboty z tym zwarciem, bo się rozpiszemy na śmierć...
  • #17 13767795
    milejow
    Przekaźnik ECM (na zielono)
    Zasilanie z konfliktowego bezpiecznika (na czerwono) Renault Megane 1996 - brak iskry, pali bezpicznik 7.5A pod maską
  • #18 13774375
    rysik07
    Odłączałem kolejne urządzenia. Zacząłem od pompy paliwa. Bezpiecznik dalej palony. Odłączyłem cewki i przestał palić bezpiecznik więc następnym ruchem będzie wymiana cewek.
  • #19 13774416
    A skąd, raczej wiązka lub sam sterownik.
    Cewka sama z siebie nie spali bezpiecznika.
  • #20 13774489
    Ture11
    Bezpiecznik przepala się dopiero po przekręceniu stacyjki na rozrusznik, prawda? (to wyklucza zwarcie w pompie, ale autor już to zdiagnozował)
    Gdyby w cewce było zwarcie to nie widzę powodów, dla których nie wyskoczyłby bezpiecznik.
    Ale, niestety, podobną sytuację miałem w Polonezie na Abimexie - zwarł się tranzystor mocy w komputerze i po podaniu zasilania prądem stałym na cewki - wiadomo, bezpiecznik leciał, bo cewka dla prądu stałego jest zwarciem.
    Jeśli u kolegi objawy są podobne, być może do wymiany będzie ten biedny Fenix czy jak on tam się zwie (sterownik silnika). To pesymistyczny i rzadki zapewne scenariusz :-)
  • #21 13774664
    Pawel wawa
    Ani pesymistyczny, ani rzadki. A Kolega niech cewkę wypnie, w to miejsce żarówka 21W i będziemy wiedzieli. Jak świeci światłem ciągłym, zwarcie w wiązce lub sterownik. Zamiast bezpiecznika, lepiej do testów wsadzić żarówkę H4. Nie będzie problemu z wymianami bezpiecznika po każdym teście.
  • #22 13777119
    rysik07
    A już miałem zamawiać cewki ale po przeczytaniu waszych postów zrobię jeszcze test z żarówką. Dzięki.
    Te żarówkę to po prostu przyłożyć do tego łącza gdzie są cewki? Czy jakieś druty zabrać ze sobą jak będę szedł do auta?
    Zrobiłem jeszcze jeden test, zdjąłem złącze z jednej cewki, zakręciłem silnikiem, coś jakby chciał odpalić. Bezpiecznik wytrzymał kilka obrotów rozrusznikiem ale po piątym czy szóstym razem znowu go wywaliło. Czyli albo obie cewki albo coś przed nimi, tak?
