Witam, panowie mam problem z autkiem wymieniłem halla na oryginalny boschowski bo na starym miałem problem że gasł mi jak dojeżdżałem do skrzyżowań albo wciskałem sprzęgło (nie zawsze ale b. często) i pomyślałem że to hall nie oryginalny bo wymieniałem cały aparat ale niestety po wymianie halla jak temp. dojdzie do 90 C i obroty spadną na 640 /min to auto gaśnie odpalę pochodzi z 10 s. i zaś gaśnie. Na vagu nic nie pokazuje wymienione były także przewody zapłonowe, świece, czujnik temp. , kopułka palec oraz przepustnice używkę ale oryginalną vod (bo na starej nie chciał adaptacji przejść oraz błąd pokazywał) i nic auto gaśnie. Jakieś pomysły sugestie ??
