Mitronik
Samsung UE55F6320+Dell Inspiron N5050+HDMI
haliniak 03 Lip 2014 11:49 1788 11
  • #1 03 Lip 2014 11:49
    haliniak
    Poziom 8  
    Kilka dni temu pojawił się u mnie błąd z połączeniem HDMI. Ogólnie historia wygląda tak:
    Od miesiąca miałem podłączonego laptopa do HDMI 1, do HDMI 2 podłączony był Popcorn C200 - wszystko śmigało bez żadnych problemów. Kabel był co prawda no name i 5 m, ale nie miałem z nim problemów.
    Kilka dni temu laptop przestał widzieć telewizor (nie dało się przełaczyć obrazu, telewizor też nie odbierał żadnego sygnału). Przełączyłem laptopa na HDMI 2, Blu ray na HDMI 1 i wydawalo mi się, że wszystko jest OK, ale pojawił się kolejny problem. Średnio raz na minutę na ok sekundę przerywa mi obraz i dźwięk - tak jakby zrywało połączenie. Próbowałem przy różnych rozdzielczościach, odświeżaniu i nic. Tak jakby coś na chwilę odłączało port.
    Przepiąłem laptopa zamiast Bluraya (tym kablem który jest podłączony Blu ray ) i dalej na HDMI 1 laptop nie widzi telewizora. Zainstalowałem nowe sterowniki i dalej nic, zrobiłem format sytemu i problem występuje dalej. I dzieje się to niezależnie, czy pulpit jest zduplikowanym, czy rozszerzony czy tylko obraz jest na telewizorze. W dodatku połączenie zrywane jest nawet w momencie gdy nic nei robie na laptopie - może być pokazany sam pulpit a i tak będzie przerywać. Sprawdzane na 3 różnych kablach (0.5m, 5m, 10m)
    Zastanawiam się co może być problemem. Przy połączeniu Popcorn-tv nie występują kompletnie żadne problemy, czy to na HDMI 1 czy HDMI 2 wszystko śmiga.
    Czy ktoś miał podobny problem? Albo wie gdzie leży problem (laptop?kabel?tv?). Pomóżcie
    0 11
  • Mitronik
  • #2 03 Lip 2014 13:12
    sosarek
    Skoro kable wykluczyłeś sprawdź czy nie uszkodziłeś przypadkiem gniazda w samym laptopie.
    0
  • #3 03 Lip 2014 13:16
    haliniak
    Poziom 8  
    A jest jakiś inny sposób sprawdzenia niż podpięcie do innego tv? W tym momencie nie mam za bardzo jak sprawdzić na innym telewizorze.
    0
  • Mitronik
  • #4 03 Lip 2014 13:28
    sosarek
    Wtyczka dobrze siedzi w gnieździe laptopa, nie ma żadnych wyczuwalnych luzów?
    0
  • #5 03 Lip 2014 13:30
    haliniak
    Poziom 8  
    Teoretycznie luzy są, ale zanikanie obrazu jest niezależne od ruszania wtyczką. Mogę ruszać na różne sposoby a obraz swoje - albo jest idealny albo zanika na sekundę (obraz i dźwięk).
    0
  • #6 03 Lip 2014 13:33
    sosarek
    Na baterii i na zasilaczu identyczna sytuacja? W systemie ustawiłeś maksymalną wydajność (w opcjach zasilania)?
    0
  • #7 03 Lip 2014 13:36
    haliniak
    Poziom 8  
    Na bank jest maksymalna wydajnosć w opcjach zasilania. I na baterii i na zasilaczu jest to samo. Na dwóch kablach blu ray chodzi bez problemu a z laptopem dzieje się to co się dzieje :(
    0
  • #8 03 Lip 2014 14:21
    sosarek
    Sprawdzałeś na nowszych i starszych wersjach sterownika karty graficznej?
    0
  • #9 03 Lip 2014 14:34
    haliniak
    Poziom 8  
    Problem nie zaczął się po akutalizacji sterowników, wziął się z niczego :) Instalowałem najnowsze-nic nie dało. Zrobiłem format i na tych po formacie dalej nic. Dzisiaj spróbuje w ogole usunąc jakiekolwiek sterowniki i moze wtedy coś zadziała.
    0
  • #10 03 Lip 2014 14:36
    sosarek
    Bez sterowników raczej nie zadziała. Spróbuj laptopa podłączyć do innego tv, monitora z wejściem HDMI i sprawdź czy sytuacja się powtórzy - jeśli tak to może być problem sprzętowy.
    0
  • #11 03 Lip 2014 20:09
    haliniak
    Poziom 8  
    Nowa zależność: jak wyłącze tv z ustawionym wejściem na hdmi (laptop) i włacze od nowa, to takie połączenie nie jest tracone - wszystko dziala dobrze. Ech...
    0
  • #12 07 Lip 2014 11:23
    haliniak
    Poziom 8  
    Na innym telewizorze problem się jeszcze bardziej uwypuklił, w związku z tym problem leży po stronie laptopa. Będę oddawał na gwarancję, zobaczymy co zrobią.
    0
