Czy akumulator większy niż powinien być przykładowo 75Ah 750A zamiast 540A 50-60Ah w czymś przeszkadza i może coś uszkodzić?
Czy alternator 80A doładuje taki akumulator?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamjacekko0 napisał:Można jaśniej?Różnica którą podałeś powinna być do zaakceptowania, odnośnie drugiej części pytania to jeśli przekroczysz prąd alternatora, ładowanie plus odbiorniki może się uszkodzić alternator.
saa204 napisał:Tz jak odpale auto to bez obciążenia na akumulatorze ma 14,5-14,55V na mijania, 14,4-14,45V a jak właczę klimę, nadmuch na max, długie, radio, przeciwmgielne, awaryjne, nagrzewnice i co tam jeszcze mam to ładowanie wynosi 12,4V do 13,5V.
saa204 napisał:Czyli jak pobiera prąd z akumulatora podczas pracy silnika to psuje sie alternator?
Tak zawsze jest jak jest max obciążenie i jałowe obroty.
