Opel Corsa C - Zamienność wałków rozrządu Z12XE, Z14XE, Z14XEP
slawek55 03 Lip 2014 19:26 3225 5
  • #1 13765031
    slawek55
    Cześć.
    Czy ktoś z Was wie, czy wałki rozrządu (oba) są zamienne (takie same) od silnika
    Z12XE i Z14XE, Z14XEP?
    Inaczej czy do silnika Z12XE mogę wstawić wałek od silnika Z14Xe lub Z14XEP?
  • #2 13765196
    Jackall
    Poszukaj w necie numerów oryginałów i porównaj.
  • #3 13765277
    slawek55
    Wg EPC online nr są różne natomiast mechanik mówi że to to samo.
    Odpowiem przy okazji jednemu z kolegów który czyha na czyjąś krzywdę, może ma z tego satysfakcję. Nie, nie uszkodziłem. Mam wstawiony wałek, który okazał się mieć inny nr niż wskazuje EPC.
  • #4 13765282
    omegolotC30NE
    Nie są zamienne, mają inne numery. 636034,636025 w z12xe i 636181,636207 w z14xe.
  • #5 13765314
    slawek55
    Ale EPC wskazuje że Z12XE i Z12XEP to to samo co Z14XEP. Rożnica jest tylko dla Z14XE. BO Z12XE(P) i Z14XEP ma nr 636205 a dla Z14XE ma 636207 dla wydechowych.
  • #6 13765351
    omegolotC30NE
    Są różne wersje EPC (starsze i nowsze), niektóre nr-y są zastąpione nowszymi, np w moim EPC z14xe corsy ma niezmienne nr-y wałków , a z14xe astry g juz ma inny nr do nr silnika i inny nr powyżej tego nr-u silnika; wspólny wałek ssący dla x14xe i z14xe, a różne po stronie wydechu.
    Nie wiem czym fizycznie się różnią, ale mumeracji jest sporo.
