Mercedes-Benz 190e nie odpala na benzynie, na gazie dławi się
Tornado7t 03 Lip 2014 20:50 2373 6
  • #1 13765273
    Tornado7t
    Witam wszystkich, otóż zakupiłem dziś samochód marki Mercedes-Benz 190e 2.0 na wtrysku z gazem. Problem jest następujący: odpalenie na benzynie jest niemożliwe, mimo że słyszę pompkę paliwa po przekręceniu stacyjki. Gdy odpalam na gazie trzeba dodawać gazu, gdyż bez gazu zgaśnie, jeśli już unormuje sobie obroty na gazie i trzyma około 1000 to się dławi i szarpie , więc trzeba mu dać "w palnik" żeby nie szarpał i jechał. Bardzo Proszę o pomoc bo wiem że rady sobie nie dam. Pozdrawiam
  • #3 13765285
    Tornado7t
    czyli tak mniej więcej na mój rozum musiałbym kupić wtrysk czy coś innego ?
    Bardzo Proszę o pomoc, naprawdę mi a tym zależy a nie wiem czego się łapać :( jadąc szarpie gdy mało dam mu gazu, dopiero jak depnę już lepiej, ale to jak już wyżej forumowicz napisał że gaz do regulacji to tak zrobię, tylko co z tym odpalaniem na benzynie ? :(
  • #4 13765462
    merc124t
    Witam z reguły to silniki /1,8 2,0 2,3 itp w sumie nie opisałeś jaki silnik-wróżenie z fusów czy chodzi na wolnych obrotach itp. / występujące w 190 nie lubią gazu ,układ z klapą /wtrysk mechaniczny/ wymagający wiedzy przy regulacji ,a jak współpracuje z gazem to porażka ,każdy tzw. wystrzał gazu jest związany z rozregulowaniem /mechanicznym / układu wtrysku , poszukaj dobrego fachowca co się zna na mercach niech wyreguluje wtrysk , a dopiero później jak będzie chodził dobrze na benzynie bierz się za regulacje gazu
  • #5 13765499
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jakie jest podciśnienie w układzie ssącym? Mówiąc po prostu: objawy wskazują na nieszczelny układ ssący silnika (fałszywe powietrze). Tak zachowuje się silnik (ale z większym nasileniem objawów) jak spadnie tzw. "kalosz". Ale oczywiście możliwe są inne przyczyny - może już ktoś tam regulował "rzutem na taśmę" wszystkie możliwe śrubki, może gaz wystrzelił i pogięło klapę spiętrzającą - może, może może...
  • #6 13766140
    Tornado7t
    szczerze mówiąc nie badałem ciśnienia w układzie ssącym, to jest silnik 2.0 . pod pokrywa w obudowie filtra powietrza był jakimś autokitem przytkane dziurki z tej obudowy i nie ruszałem tego bo pewnie dostawałby więcej lewego, dobrze myślę? sprzedający mówił że nie wie co to może być ale mechanicy mówili mu o wtrysku albo pompce :/
  • #7 13786341
    Tornado7t
    Co może być za przyczyna, że jadąc na gazie szarpie strasznie, został wyregulowany gaz wczoraj i wracając jakoś szarpie strasznie, przerywa tak jakby ;/
