Mam problem z moim Voyagerem 96 z silnikiem 3.3l.
Od samego początku jak kupiłem samochód miał problem z wyświetlaniem biegów na tablicy rozdzielczej.
Poprawnie wyświetla jedynie R i P, pozostałe opcje podświetlają wszystko naraz.
Do tego nie załącza się światło cofania.
Sprawdziłem przekaźnik cofania i jest sprawny.
Na przekaźnik dostaje sygnał z czujnika położenia biegów (jest to wersja starsza z 2 czujnikami) brakuje mu natomiast zasilania z drugiej strony - plusa.
Sprawdziłem i powinien on dostać plus z komputera skrzyni biegów, niestety.
Podmieniłem komputer skrzyni na inny - nadal to samo.
Podejrzewam, że wina za brak światła cofania może leżeć w złym wyświetlaniu biegów.
Jeśli ktoś posiada taki sam samochód sprawny (dobrze wyświetla biegi i ma światło cofania) ze starszym typem skrzyni to może mógł by zmierzyć oba czujniki i spisać "matrycę" przy poszczególnych biegach.
Np. neutralny - czujnik pierwszy zwarty, drugi rozwarty itd.
Same czujniki to banał - zwierają i rozwierają zewnętrzne piny razem oraz zwierają lub nie środkowy pin do masy czyli w każdym mamy tylko kilka możliwości.
Ja swoje przemierzyłem, ale niestety nigdzie nie znalazłem czy dobrze zwierają.
Może winna jest "koronka" plastikowa umieszczona w skrzyni biegów.
Może się już po latach wytarła.
Czujniki sprawdzałem, czyściłem i rozbierałem - nic to nie dało.
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc bo już nie mam pomysłów.
