Fiat Bravo 2.0 HGT 1996 - Nie odpala po wymianie rozrządu, błąd czujnika fazy
kriger933 03 Lip 2014 21:48 3972 4
  • #1 13765444
    kriger933
    witam
    Mam taki problem po wymianie rozrządu (samochód wcześniej trochę czasu przestał nietykany) mam problem z odpaleniem na początku podłączyłem pod komputer i pokazało błąd czujnika obrotów więc go zmieniłem teraz nadal nie odpala i następny błąd czujnika fazy rozrządu ale z tego co słyszałem to nawet jak i ten błąd jest to samochód odpala tylko już nie jeździ tak jak powinien i tu moje pytanie jaka może być inna przyczyna ze nie da się go odpalić
    Samochód To Bravo 2.0 hgt 147km
    1996r
  • #2 13765481
    żałosna udręka
    Miałeś blokady, czy poskładany na czuja? Spróbuj używać więcej znaków interpunkcyjnych.
  • #3 13765486
    kasper1992
    Źle ustawiony rozrząd
  • #4 13765489
    kriger933
    składany na czuja
    wtryski dziwnie działają jak przekręcę kluczyk to tryśnie paliwem tylko raz a potem nic a nadal kręcę tak się dzieje jak wyskoczy ten błąd własnie i nie wiem czy jest iskra bo nie udało mi się tego sprawdzić
  • #5 13767171
    kriger933
    Prawdo podobnie to będzie czujnik położenia wałka rozrządu
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Czujnik położenia wałka rozrządu rozpoznaje, który cylinder wykonuje suw pracy. Do jednostki sterującej przesyłane są informacje z danymi potrzebnymi do sterowania zapłonem, sprawdzania spalania stukowego oraz czasu wtrysku. Jeżeli pojazd wyposażony jest w oba czujniki, w razie usterki czujnika położenia wałka rozrządu często jego rolę przejmuje czujnik położenia wału korbowego.
    Jednak zapłon i czas wtrysku nie są tak precyzyjne, ponieważ ich wartości są uśredniane. Najczęściej uszkodzenie czujnika kończy się brakiem możliwości uruchomienia silnika. Czasem powoduje złą pracę motoru czy gaśnięcie.
