325d i 525d vs 330d i 530d - różnice w silnikach BMW
rafalw22 03 Lip 2014 23:03 7452 7
  • #1 13765714
    rafalw22
    Mam pytanie do wszystkich tych, którzy dobrze znają silniki BMW. Czym różni się 3 litrowy diesel BMW w modelu z oznaczeniem 325d lub 525d od modeli 330d lub 530d. Chodzi mi o to czy jest to tylko program, czy też turbiny są inne, a może są jeszcze inne różnice. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 13766287
    Piasek80
    Które generacje BMW wchodzą w grę ?
  • #3 13767338
    rafalw22
    E46, chodzi mi bardziej o silniki o mocy ok. 190KM i te 220 czy też więcej. Pewien elektryk przekonuje mnie że słabsze od mocniejszych różnią się tylko oprogramowaniem, w co szczerze mówiąc trudno mi uwierzyć.
    głównie z tego powodu, że jest to jak by nie było ok 30 KM różnicy, czyli całkiem sporo.
  • #4 13768286
    bart_318
    rafalw22, w e46 nie było 2,5L w dieselu ;) Turbiny są inne w różnych silnikach.
  • #5 13768698
    Piasek80
    Bez konkretnego VIN nie dojdziesz co siedzi(ało fabrycznie) pod maską.
    Tylko w E46 były różne silniki diesla oznaczane na klapie 320d
    1951 cm3 i 136KM oraz 1995 cm3 i 150KM
    oznaczenie 330d
    2926 cm3 i 184KM oraz 2993 cm3 i 204KM
    dalej jak pisze przedmówca: w E46 nie występowało zestawienie 325d
  • #6 13779631
    rafalw22
    Chodzi mi raczej o to czy jest to możliwe, że fabrycznie montowano takie same turbiny do samochodów o tej samej pojemności, ale różniących się mocą.
  • #7 13780090
    bart_318
    Jak była inna moc, to był inny model silnika, więc turbina też się różniła. Np 330d 1999-2003 były silniki M57D30 a 2003-2006 były mocniejsze ale model M57D30TU. Różnią się właśnie osprzętem i oprogramowaniem.
  • #8 13781973
    rafalw22
    Dzięki wszystkim. Zamykam temat.
