Szukałem wszędzie i nie znalazłem nigdzie takiego tematu a jak temat był to nikt nie udzielił odpowiedzi.
Problem polega na tym że z dnia na dzień zaświeciła się kontrolka ESP .Nieraz przez cały tydzień nie gaśnie wcale a nieraz zgaśnie ale po ruszeniu z miejsca zaświeca się,VAG łączy się na krótko z ABS-em i wyskakuje błąd 1542 czujnik obrotu samochodu G 202 zwarcie do innego wyjścia błąd sporadyczny i drugi błąd 493 nieznany kod błędu uszkodzenie.Po wykasowaniu błędów nieraz zgaśnie kontrolka a błąd dalej się pojawia 493 i po paru minutach kontrolka się zaświeca i jak się zaświeci to dalej jest tylko ten jeden błąd.następnego dnia znowu pokazuje te 2 błędy i po wykasowaniu kontrolka nie gaśnie i z tym jednym błędem 493 jest tak samo jak wcześniej.parę dni kompa nie podłączałem kontrolka się świeciła cały czas a wieczorem nie świeciła i po odpaleniu również ESP na włącznik normalnie reagował włączał się i wyłączał przy skręcie kierownicy w jedną i w drugą stronę również nie świeciła naciskanie na hamulec również się nie zaświeciła,natomiast jak tylko ruszyło się troszkę z miejsca od razu się zaświeciła.i dzisiaj również raz świeciła cały czas a raz jak się stanęło i po jakimś czasie odpaliło auto to nie świeciła a jak tylko się ruszy to się zaświeca.ABS działa normalnie.Tylko problem jest z tą jedną kontrolką.Może miał już ktoś taki problem i rozwiązał go sam ,lub ktoś inny kto może pomóc proszę o odpowiedź.
