Chciałem się jeszcze Was poradzić w (powyższym) kontrolerze DS.D3663LUA.A8 działają mi wszystkie wejścia , oprócz HDMI do którego chce podłączyć PC-ta, Poniżej jest kilka zdjęć z menu i menu serwisowego , czy możecie mi coś poradzić ?
W menu nie wykrywa mi żadnego urządzenia w Device List
I jeszcze 2 zdjęcia z menu serwisowego dostęp : INPUT 2580
Ok , problem rozwiązany wystarczyło wgrać poprawne oprogramowanie (sformatować pena do fat 32 , zgrać plik , pena włożyć do usb, włączyć zasilanie i poczekać 1 min - w tym czasie dioda będzie migała naprzemiennie, po tym czasie odłączyć zasilanie, wyciągnąć pena i wszytko jest naprawione, łącznie z HDMI które odpala po włożeniu wtyczki ), szczęście że ten kontroler jest idioto odporny.W załączniku właściwy plik do matrycy LTM170EU-L21 , plik znajdował się w katalogu 17_LUA63A82_PNL_QD17EL07_1280X1024_DO8L_5V_Lg_BLACK_IR_M90_JS_7key_GEERDUN_ENGLISH_pOFF_0x4334_Z02_20170823_211202 .
Witam orientuje się ktoś może jak wyjść z tego trubu niby burn mode żeby było menu albo co zrobić żeby wyświetlał obraz normalnie? Załączam filmik.
Kontroler llv56 tsumv56
Matryca 1366x768 N156B6-L06
Zasilanie 12v 2.3ah
Sprawdzę jak będę w domu i dam znać bo już na prawdę rozkłada ręce.. Na YouTube widziałem coś takiego. Ale dokładnie też nie wiem jak to zrobić.. https://youtu.be/5_YWd6hmeLo
Niestety to nie podziałało bo kontroler sam się nie chce włączyć.. Ogólnie po podłączeniu kontrolera z pendrive czy bez pendrive sam się nie włącza tylko po naciśnięciu power na pilocie albo na przyciskach z klawiatury co jest razem z IrDą się włączy.. Dalej taki sam ekran..
kolego jak to jest rzeczywiście ten kontroler co piszesz to https://drive.google.com/open?id=0BxSj_zgPes0yLVE5cGFGR0pKbjA z tego linku znajdź sobie plik bin odpowiadający rozdzielczości matrycy i wgraj go z pena (sformatować pena do fat 32 , zgrać plik , pena włożyć do usb, włączyć zasilanie i poczekać 1 min - w tym czasie dioda będzie migała naprzemiennie, po tym czasie odłączyć zasilanie, wyciągnąć pena)
Tak na szybko zanim zadam pytanie pochwalę się.
Zbudowałem swój sprzęt na bazie tunera DS.D3663LUA.A81.2.PA z matrycą 13 cali (taka mi odpowiadała).
Poniżej kilka zdjęć.
Związku z budowaniem własnego TV mam pytanie, czy ktoś z was ma może sprawdzony sposób na wykonanie obudowy do samego monitora.
,Obudowa która była przy matrycy odpada, nie mam do nich dostępu (mam same matryce).
Aktualnie obudowę wykonałem z kartonu jako rozwiązanie testowe, docelowo planuje wykonać drewnianą obudowę.
Wymiary i kształt mam już złapane.
Na wstępie zaznaczę, że jestem kompletnie zielony.
Ale jak typowy 'Janusz' pomyślałem, mam matryce na pewno da się ją uruchomić, żeby działała jako monitor (nie chodzi tu o oszczędność, raczej o brak miejsca na kolejny monitor, a sama matryca była by perfekcyjna w małej ramce) co ja nie zrobię? No więc, nie ;O
Ogarniamy za grosze, podłączamy i cieszymy się. Teraz widzę, że to troszku grubsza sprawa.
Matryca ładnie się podświetla, reaguje na MENU/SOURCE mignięciem ale nic poza tym, nie widać menu, a co dopiero jakiś sygnał z wyjść wideo.
Moje pytanie, czy problem jest w podpięciu do LVDS'u? muszę piny pozmieniać (nie garniam tego na dzień dzisiejszy)? czy muszę wgrać wsad ten .bin?
Czy może po prostu, nie wygłupiaj się chłopie, daj sobie spokój?
.... ale nic poza tym, nie widać menu, a co dopiero jakiś sygnał z wyjść wideo.
Teraz chyba musisz odpowiednio pod swoją matrycę zaprogramować ten kontroler, bo bez tego raczej słabo .
mam kontroler SKR.03 RDA 8501 i matryce N154C3-L02 Rev.C1, podswietlenie dziala, ale nie ma obrazu, wiec tutaj moje pytanie jaki kabelek LVDS kupic, zeby to dzialalo?
I jeszcze pytanie z ciekawosci, do jakiej temperatury powinien sie kontroler grzac i czy powinien jak nic oprocz invertera nie jest podlaczone? Z gory dzieki za pomoc!
Posiadam matrycę B141PW04 w której uruchomiłem podświetlanie.
Matryca ta została podłączona pod płytkę z układem TSUMV56RUU zakupionej na Ali
Początkowo obraz był wyświetlany jak poniżej:
Więc postanowiłem pokombinować z firmware, niestety dla rozdzielczości 1440x900 jest bardzo mała ilość wsadów, dlatego pierwszy jaki załadowałem był z oznaczeniem 5v.
Oczywiście zworka na PCB jest ustawiona cały czas na 3v bo takie jest zasilanie matrycy.
Niestety po wgraniu już paru różnych wsadów matryca od pierwszej zmiany firmware jest ciemna.
Czy jest możliwe, żeby przez samą zmianę wsadu układ podał 5v na lvds uszkadzając matrycę?
Czy macie pomysł jaki wsad mogę jeszcze sprawdzić?
Aktualizacja:
Problem rozwiązałem, jak się okazało wysyłałem przez przypadek zły kod dla SMBUS odnośnie podświetlania i dlatego też sądziłem że matryca jest martwa:
Obecnie używam wsadu: LAMV56_PNL_HSD170MGW1_1440X900_DO8L_5V_AG7K_SCH_G32_M90_PON_LGZLS_160614
oraz zmieniłem w service menu opcję "General settings->Lvds map" na 15:
Wynik jak poniżej:
Swoją droga czy kontroler v56 ma możliwość sterowania podświetlania za pomocą i2c?
Dawno mnie tu nie było, ale:
Modyfikacja EDID Może komuś się przyda, mi pomogło
Kontroler: v29, ale dla pozostałych też powinno działać
Matryca: LP154WX4 (1280x800), firmware dla LTN154X3
Problem Przy podłączeniu przez HDMI kontroler zgłasza natywną rozdzielczość 720p, zmiana na 1280x800 powoduje brzydkie skalowanie obrazu:
a konkretnie czarne paski po bokach oraz uciętą górę oraz dół.
Ustawienia ekranu w systemie:
Wynika to najwyraźniej z koślawo przygotowanego EDID ( Wikipedia), ale można sytuację chociaż trochę poprawić.
Pomysł powstał po przeczytaniu tego artykułu
Potrzebne oprogramowanie Z góry przepraszam, ale nie znalazłem odpowiedników dla Linuxa
- firmware pasujący do matrycy
- hex edytor, używam darmowego HxD- strona domowa - Deltacast E-EDID Editor- strona domowa
1. Wydłubanie bloku EDID z firmware Otwieramy firmware w hex edytorze i szukamy nagłówka EDID- zawsze jest to wartość hex:
Code:
00 FF FF FF FF FF FF 00
po czym zaznaczamy i kopiujemy blok 512B (bajtów).
Ze skopiowanej zawartości tworzymy (także w hex edytorze) nowy plik, na przykład modified.bin
2. Edycja EDID W Deltacast E-EDID Editor otwieramy przygotowany plik modified.bin, najprawdopodobniej pojawi się:
- informacja o błędnym crc ('Tak' żeby naprawić)
- a potem informacja o błędnej liczbie rozszerzeń ('Tak' żeby naprawić)
Po chwili pojawi się UI, interesujące zakładki:
General- zmiana nazwy producenta , zgłaszanego współczynnika gamma oraz 'teoretycznego' rozmiaru matrycy (nie wiem czy to ma na coś wpływ)
Standard Timings- możemy zdefiniować do 8 zestawów
- pixele w poziomie
- częstotliwość odświeżania
- współczynnik proporcji (zamiast pixeli w pionie)
Detailed Timings Szczegółowe timingi, PIERWSZY jest używany jako domyślna rozdzielczość (z punktu widzenia PC)
W moim przypadku 2 bloki to timingi, blok 3 to nazwa wyświetlacza, blok 4 to wartości graniczne (odświeżanie, pixel clock itp)
CEA Extension 1 Rozszerzone właściwości, UWAGA- może nie istnieć
- jeszcze jedna definicja szczegółowych timingów
- ustawienia cyfrowego audio (format, próbkowanie)
- lista obsługiwanych rozdzielczości video wraz z częstotliwością odświeżania, UWAGA- jedna z pozycji może zostać zaznaczona jako domyślna
- ustawienia łącza HDMI w których nie grzebałem
Co zmieniłem - zakładka General- nazwa, data produkcji
- zakładka Standard Timings:
a) poprawiony współczynnik obrazu dla 1280 px
b) wyłączone 1920 px
- zakładka Detailed Timings
a) blok 1- poprawione prawie wszystkie ustawienia dla mojej matrycy na podstawie datasheet
uwaga- nie dotykałem pixel clock ponieważ ustawienie zgodne z datasheet (69,3 MHz) spowodowało zgłaszanie domyślnego odświeżania 50Hz
b) blok 3- nazwa produktu c) bloki 2 i 4 bez zmian
- zakładka CEA Extension 1
a) detailed timing- przepisane ustawienia timingów z zakładki Detailed Timings dla definicji dla 1280 px (jest ich 5) oraz ustawienie definicji jako domyślnej
b)video- predefiniowany tryb video 720p60 ustawiony jako domyślny
c) reszta ustawień bez zmian
Oczywiście zapisujemy zmiany w pliku
3. Zapisanie zmodyfikowanego EDID do firmware a) ponownie otwieramy plik firmware oraz zmodyfikowany EDID (modified.bin) w hex edytorze
b) zaznaczamy CAŁĄ zawartość modified.bin i kopiujemy do schowka
c) w firmware ponownie znajdujemy nagłówek EDID, ustawiamy kursor PRZED:
d) wklejamy zawartość schowka z NADPISANIEM zawartości- rozmiar pliku nie może się różnić
w przypadku HxD opcja nazywa się 'Paste write' (Ctrl +B)
e) zapisujemy plik firmware.
4. Aktualizacja firmware Chyba nie potrzeba opisu
Efekt: PC rozpoznaje monitor jako 1280x800 (a nie 1280x720), domyślnie z odświeżaniem 54Hz- nie wiem skąd taka wartość. Ale wszystko pracuje prawidłowo
Uwagi Nie jest to pełny tutorial, przypuszczalnie jest sporo rzeczy, które można by jeszcze poprawić w EDID.
Zmienia się tylko to jak monitor zgłasza się źródłom sygnału, nie jest to w żadnym wypadku grzebanie w sposobie pracy kontrolera.
Jeżeli coś będzie nie tak w zmodyfikowanym EDID w najgorszym wypadku obraz będzie dziwnie wyświetlany (albo PC nie wykryje głośników w monitorze), nie zauważyłem wpływu na pracę reszty sygnałów wejściowych.
I przepraszam za jakość zdjęć
Code:
Dlaczego aż 512B? Z tego co czytałem to edid ma maksymalnie 256.
Co ciekawe ja dla wsadu kontrolera v56 nie byłem wstanie zlokalizować nagłówka edid.
Co do reszty, wpisów to zastanawiam się czy nie lepiej odczytać eeprom matrycy i dostać oryginalny edid a następnie go podmienić z tym który jest we wsadzie. Tylko pewnie i tak trzeba by dodać wpisy np odnośnie audio...
Kiedyś owszem, potem dołożyli extensions- do maksymalnie 32kB.
256B to "podstawowy" EDID- zawiera tylko informacje o możliwościach wyświetlania obrazu, kolejne 256B zawiera extensions- m.in. informacje o dostępnych opcjach audio (co przypadkiem sprawdziłem eksperymentalnie)
W wolnej chwili popatrzę, w firmware dla v29 za każdym razem była zapisana jawnie
Nie jestem pewny jakie efekty to da.
W moim przypadku datasheet podaje maksymalny pixel clock 69,3MHz, po wpisaniu tej wartości do wszystkich definicji Detailed Timings znikła mi opcja 60Hz w PC. Zostawiłem domyślne 74,25 i 60Hz wróciło.
Eksperymentalnie wczytałem do E-EDID Editora wartości z rejestru dla matrycy laptopa i otrzymałem EDID v1.4, a nie v1.3 jaki był w firmware. Nie sprawdzałem dokładniej jakie są różnice i co jest niezbędne do otrzymania działającego HDMI zarówno dla PC jak i innego sprzętu (dvd/bl, Raspberry itp)
EDIT
Faktycznie w firmware dla v56 i v59 nie ma nagłówka EDID, ale całe pliki zdają się mieć odmienną strukturę niż dla v29. Być może istnieje jakaś obfuskacja/szyfrowanie zawartości firmware z racji kodu do odtwarzania multimediów.
witam
potrzebuję pomocy bo sprzedawca nie odpowiada . Czy to
V56 Universal LCD TV Controller Driver Board PC/VGA/HD/USB Interface+7 Key Board będzie działało z matrycą chunghwa claa154wb05an ??
Czy to V56 ... będzie działało z matrycą chunghwa claa154wb05an ??
Dla twojej matrycy pobieżnie sprawdziłem listę wsadów dla V56.
Jeżeli nie znajdziesz nic bardziej aktualnego to możesz spróbować wgrać: LAMV56_PNL_HBS101P01K_V0_1280X800_SI8L_3V_AG7K_SCH_G32_M90_PON_LGZLS_160614
Weź pod uwagę, że zgodnie z instrukcją twojej matrycy masz tam 6 bitów, jeden kanał danych, czyli wsad powinien mieć w nazwie coś w stylu: SI6L, przy SI8L, które zaproponowałem (8 bitach) musisz wejść w menu serwisowe (przyciski na pilocie "menu" a następnie kod "1147") i ustawić: "General settings->Lvds map" na wartość 15.
Twoja matryca jest na 3.3v więc przed podłączeniem jej do v56 sprawdź czy masz zworkę ustawioną na takie napięcie, mój kontroler przyszedł ze zworką ustawioną na 12v, więc szkoda było by przegapić ten detal i uszkodzić matrycę.
Na koniec dodam, że v56 wspiera tylko TV analogową, więc zastanów się czy czasem nie warto brać czegoś nowszego co odbierze ci DVB-T.
Co ciekawe tuner w V56 oraz w V59 bywa ten sam czyli R840/842 i jest on zdolny odbierać DVB-T , cała reszta pewnie zależy od samego układu tsumv5X.
Szansa nikła, ale może któregoś dna ktoś wypuści firmware dla V56 który będzie zdolny odtworzyć DVB-T.
Dla zainteresowanych podaje kody przycisków pilota od kontrolera V56.
Kody te zostały zaczytane przez avrka z biblioteką IRMP i mogą zostać także nadane przez lustrzany projekt IRNSD.
Jest to o tyle przydatne, że można zbudować własny pilot jeżeli się takowego nie posiada lub dodać alternatywne metody sterowania.
Ja do swojej matrycy i tak muszę dorobić sterowanie podświetleniem przez SMBUS(I2C),
dlatego też całością kontroli będzie zajmował się AVR wpięty jako pomost pomiędzy oryginalny odbiornik IR, a kontroler matrycy.
Mój problem polega na tym
Chodzi oczywiście o ten pasek 1.5 cm czarnego tła , dzięki niemu monitor nigdy nie uzyska ostrości obrazu. A wiadomo że matryca pracuje najładniej na natywnej rozdzielczosci .
Wszystkie biosy ze strony kolegi remzibi nie działają bodajże 6 szt które znalazłem.
Szukałem też inne w google które też nie zadziałały.
Moja matryca - LTN154X03-L01 , 1280x800 WXGA 15,4' Kontroler - Tsum V59 tuner R 842
