Empire EASS 200 na wzór ?
Kondrax 22 Kwi 2005 01:16 5339 6
  • #1 1426614
    Kondrax
    1. Cy kotoś to słyszał i co moze o tej kolumnie powiedzieć, czy warto się na niej wzrować czy nie ? Jaki jest dzwięk i wszasze odczucia?
    http://www.empire.com.pl/eass200.htm
    2. Wywnioskołwałem ze obudowa ma około 60-65 L a głosniki no wałasnie:
    wysokotonowy - ??? - jaki to jest
    sredniotonowy - ARP-150-00/8
    niskotonowy x2 - ARN-226-07/4 (te czy się myle?)
    3. Jaka tam jest zastosowana zwrotnica (chodzi mi o podział, ile Hz)?
    4. Czy mając wzm 2 x 120W sin przy 4 ohm wystarczm mi na pokój 15 m2 a kolumna będzie 8 ohm a nie wiem ile ma wtedy wzm przy 8 ohm? Raczej rock i techniawecza i HH ma być na tym słuchane.
    5. Tak całkowity koszt kolumn kosztował by mnie około 600zł czy zrobić to na wzrór czy poszukać cos innego w tej cenie a jak cos innego to co ?
  • #2 1426827
    PANCIO WIŁ
    Wysokotonowy to arv 104-03 albo 104-63.
  • #3 1427118
    toadi
    Poziom 36  
    Jezli masz tylko troszke smykalki warto zrobic nawet dla wlasnej satysfakcji.
    Podzial trudno zgadnac jaki dali ale mozna 800Hz/5000Hz.
    Do takiego pokoju spokojnie wystarczy chyba ze chcesz sciany przestawiac :D wzmak twoja na 8 omach da ok 80W w sumie nie ma duzej roznicy glosnosci miedzy 80 a 120W jest na poziomie 1,5-2dB (nie chce mi sie teeraz obliczac oczywiscie zakladam 2 zestawy o takiej samej efektywnosci tlyko jeden 4 a drugi 8 om) czyli jest to roznica malo slyszalna
  • #4 1427483
    Kondrax
    Dobra ale nikt nie odpowiedział co to za wysokotonowy ja też widze po zdjęciu ze to ten albo ten ale w końcu który i ten niskotonowy to wywnioskowalem ze chyba ten bo ma najnizsze Qts chociaz jest drugi podpbny ale ma duze Qts. I nikt nie opisial jak to gra, czy warto się w to pchac. No i jaka jest to klasa dzwięku. I czy blok będzie mnie słyszał ;)
  • #5 1427555
    Kwaczor
    Nie wiem jakie są, ale widze BR, więc jak chcesz zrobić dobrze to na bas ARN226 4ohm w szerego a wersja chyba /7 bo ma najniższy Qts. Na góre możesz równie dobrze dać GDWK11/100.
  • #7 8222594
    Cichy_00
    Witam, odświeżam temat :)
    Mam taki problem, a mianowicie posiadałem wzmacniacz technicsa as-gx170 i był to raczej taki sobie amplituner. Kupiłem właśnie do niego okazyjnie kolumny empire eass 200 w całkiem dobrym stanie. Jedyną wadą są trzeszczące czasami wysokotonowe, chciałem je zmienić na oryginały ale przy głośniejszym słuchaniu "syczą" to znaczy wydają np. ostre syknięcia niemiłe bardzo dla ucha przy wokalu kobiet. Miałem nadzieje, że to wina wzmacniacza kupiłem więc yamahe ax-550, raczej średni model ale już konkretniejszy i tu moje rozczarowanie bo posykiwanie i cięte wysokie nie znikły!!!!! Teraz prośba o podpowiedź, jakie soprany mogę kupić aby poprawić ten zakres wysokotonowy?? Chciał bym coś dobrego co nie będzie posykiwać i da miły sopran dla ucha...
    Dzięki za odp.
    Bartosz
    Może SC10N ??
    http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc10n_8.html
    Będa pasować(wymiary, moc, jakościowo lepiej)?
