golf III 1.9 td gotuje się woda,wyrzuca ją przez zbiorniczek.
bombel-1-9-9-3 05 Lip 2014 16:43 3165 4
  • #1 13769617
    bombel-1-9-9-3
    ostatnio jechałem i nagle temp.skoczyła mi do 120°, później zalałem go wodą odpaliłem i po chwili ze zbiorniczka zaczeła unosić się para (nie zakręciłem go) a temperatura ciągle rośnie, czy to może być uszczelka pod głowicą? zauważyłem też delikatny osad oleju w środku zbiorniczka,kupiłem go nie dawno,a nie chcem inwestować bez sensu w części które nie będą przyczną. z góry dzięki za pomoc.
    :D
  • #2 13769809
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy oba węże od chłodnicy są tak samo gorące, jeżeli tak to może być to uszczelka głowicy , jeżeli nie to termostat.
  • #3 13769857
    CommonRail
    I zakręć korek, to układ ciśnieniowy.
  • #4 13770304
    Jędrek5505
    Nagły wzrost temperatury silnika spowodowany może być np.zacięciem termostatu lub uszkodzeniem uszczelki pod głowicą/przedostają się spaliny do układu chłodzenia i będzie wysokie ciśnienie w układzie. Sprawdzić to można na zimnym silniku po zdjęciu korka ze zbiorniczka płynu uruchomić samochód i obserwować poziom płynu jeżeli będzie się ulewać to uszczelka 100%..Najgorszą przyczyną może być też pęknięcie głowicy ale zdarza się rzadko.
  • #5 13770968
    Jackall
    Albo niedrożność wężyka przelewowego.
