Peugeot 206 1.1 - Szarpanie i nieregularne spaliny, brak błędów na komputerze
arturartur24 05 Lip 2014 20:59 13962 6
  • #1 13770240
    arturartur24
    Witam, gdy dzisiaj jechałem autem zauważyłem najpierw że dziwnie osłabł nagle pod wzniesieniem po redukcji biegu było lepiej jednak wydawał się słabszy potem znowu normalnie , gdy wracałem zaczęło mi szarpać autem . Gdy podłączyłem auto pod komputer nie było żadnych błędów . Po otworzeniu zakładek gdzie jest wyprzedzenie zapłonu to wahało się między 6 - 24 po wciśnięciu pedału gazu i obrotach około 2000 to wyprzedzenie miało gdzieś koło 13 nie wiem czy to ważne ale pisze co zauważyłem . Gdy auto jest na biegu jałowym spaliny nie wylatują regularnie tylko są nie ma są nie ma takie pyrkanie jak traktor;) i pojawia się moment że obroty delikatnie się podnoszą i znowu pyrkanie. Węże od powietrza oglądałem wydają się być szczelne. Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 13770421
    proxi777
    swiece/cewka
  • #3 13773143
    vauer6
    Moze byc wtryskiwacz na 4 cylindrze,pamietaj ze w Peugeot jest odwrotnie liczone i jest to pierwszy od rozrzadu,aczkolwiek powinna palic sie kontrolka silnika i bledy powinny byc zanotowane.
  • #4 13773183
    arturartur24
    Błędów żadnych nie ma , a wtryskiwacze wymieniłem wszystkie dwa miesiące ,temu trafiła się okazja cztery sztuki magneti za 350zł :):) Wyciągnołem dzisiaj cewke i licząc od rozrządu druga fajka miała jakiś nalot i miała swąd jakby paliwa więc to chyba rzeczywiście cewka
    vauer6
    Wyciagnij swiece zaraz po pracy silnika i zobaacz czy jest mokra w paliwie,moze byc swieca wadliwa,cewka albo ostatecznie brak sprezania na danym cylindrze.
  • #6 13774207
    arturartur24
    Cewkę wymieniłem , ale dalej nic, co prawda przestał szarpać po prostu jest słaby , zostają w takim razie świece , wymieniałem je na wiosnę razem z filtrami może rzeczywiście jakaś wadliwa była
  • #7 13776683
    arturartur24
    Problem rozwiązany , trzecia świeca licząc od rozrządu była normalnie czarna a tam gdzie ma być przerwa na iskrę tej przerwy nie było był tam nagar warsta ceramiczna była nie biała tylko czarna i stopiona . Czy świeca mogła spalić się od poprzedniej cewki czy była raczej wadliwa ?
