TestoTesto
Zbudowanie wskaźnika naładowania akumulatorków z diod led- pytanie.
05 Lip 2014 23:29 1680 7
  • Użytkownik usunął konto  
  • TestoTesto
  • Poziom 15  
    Jest proste rozwiązanie i zapewne nie jedyne do takiego odcinania akumulatorów. Przy tak małym napięciu 6V chyba najłatwiej wpiąć tylko przekaźnik sterowany tym napięciem. Jeżeli spadnie ono do np. 2V to przekaźnik puści. Aby przekaźnik wyłączył się przy wyższym napięciu to trzeba eksperymentalnie w szereg z nim wpinać rezystor rzędu 50 do 200 omów. Precyzyjniejsze układy muszą mieć dobraną diodę zenera, tranzystor i kilka dodatków.
  • TestoTesto
  • Poziom 14  
    Witam wpisz w google wskaźnik naladowania akumulatorków 7,8V led.
    Potem wybierz grafika i już.
  • Poziom 14  
    Rozumiem a masz może książki czasopisma elektroniczne?
    Bo tam jest dużo schematów.
    Albo biblioteki szkolne.
    Co do schematów to pasowałoby najpierw mieć miernik napięcia i zasilacz regulowany od 0V (3V) do 6V/12V/24V/30V i doświadczalnie dobierać albo regulować potencjometrem ze schematu rosyjskiego, a na LM 339 jak widać podane są wartości R1 dla 6V i 12V.
    Należałoby stopniowo zwiększać rezystancję powoli przy żądanym napięciu co by zaświeciła się czerwona dioda led.
    Jest podane napięcie dla 6V czerwona zaświeci się dla 5,3V co wychodzi na ogniwo 0,883V to troszkę za mało więc dokładamy 100R ( lub inny większy/mniejszy) szeregowo do R1 co by zaświeciło się przy 5,4V czyli na ogniwo 0,9V jak dalej za mało to dokładamy kolejny 100R co by wyszło 5,5V czyli 0,916V na ogniwo i tak w kółko.
    Na koniec jak osiągnęliśmy wymagany wynik napięcie/ogniwo/czerwona dioda led to zastępujemy R1 sumując dodane 100R plus 91K jednym rezystorem.
    Jak masz miejsce to możesz tak zostawić te rezystory dodane mocując na stałe.
    Wszystko leży w sugestii konstruktora jakie ma możliwości części czy ilość miejsca na płytce.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    W schemacie na jednej diodzie można wykorzystać tranzystory BC546 - 549
