Witam, Posiadam Alarm Anakonda Ar7-1z/S2, generalnie nic z nim się nie dzieje, problem jest z pilotem. nie jest to oryginalny pilot jaki jest w zestawie z alarmem. Człowiek który zakładał alarm po prostu dał mi niby to ładniejszy pilot. Pilot po prostu się zużył a w zasadzie jego przyciski. Przyciski na płytce to tak jakby 3 półksiężyce wytrawione na płytce i kółko w środku i na tym jest blaszka w kształcie trójkąta (a w zasadzie 4 blaszki bo przycisków jest 4 i są potem obklejone czymś podobnym do taśmy klejącej) które przy naciskaniu dotykają tych 4 srebnych elementów wytrawionych na płytce, nie wiem jak się to fachowo nazywa.
Z uwagi na to że alarm działa, bo przyciski jak mocno nacisnę to jakoś działają chociaż coraz gorzej, chciałbym dokupić jakieś piloty i je zaprogramować do tego alarmu, opis programowania znalazłem tutaj:
Link próbowałem zaprogramować piloty jakie miałem pod ręką jednak żaden z nich nie udało mi się zaprogramować. Czym się kierować przy kupnie pilotów by były kompatybilne, dały się zaprogramować do tego alarmu. Doczytałem się o zmiennym kodzie KEELOQ o częstotliwości 433.92 MHz, nie wiem do końca czy tym powinienem się sugerować a jeśli tak to czy tylko tym? z góry dziękuje za pomoc, znalazłem co prawda informacje o programowaniu i dobieraniu pilotów do alarmów "noname" jednak w większości forumowicze zalecają tam kupno nowego alarmu, w moim przypadku wiem co mam za alarm dlatego chciałbym do niego dobrać piloty.
