Elektryczna szyba w Skodzie - problem z samoczynnym opuszczaniem po naprawie
Flippyn 06 Lip 2014 19:09 2307 5
  • #1 13772536
    Flippyn
    Witam! Mam pewien problem z elektryczną szyba w moim samochodzie, prawą konkretniej. Problem polega na tym, iż podczas zamykania otwartej szyby do pewnego momentu zaczyna się podnosić, jednak po chwili znów się opuszcza. Problem występuje pomimo wymiany silniczka szyby i nowego sterownika szyby. Po naprawie problem znikł, jednak pojawił się ponownie po ok. 4-5 miesiącach i nie wiem co z tym zrobić. Serwis skody kilkakrotnie próbował zmienić oprogramowanie w samochodzie, lecz nie przyniosło to żadnego skutku. Proszę o pomoc. Może zna ktoś z państwa elektryka, który by sobie z tym poradził. Okolice Warszawy.
  • #3 13776956
    kamil201987
    witam mam taki sam problem w mojej maździe i nie wiem co to może być ?
    dodam że czasami szyba dziwnie strzela kiedy ją opuszczam
  • #4 13777710
    bart_318
    kamil201987 jak "strzela", to pewnie problem jest z prowadnicami, łącznikami lub czymś podobnym. Trzeba rozebrać drzwi i przyjrzeć się mechanizmowi, bo jak ma za duży opór, to szyba będzie się cofała podczas zamykania.
  • #5 13778823
    mansky
    Zdjąć tapicerkę,wyjąć szybę,sztywny pędzel w rękę i wyczyścić prowadnice a następnie spryskać silikonem w spraju.Przy okazji zobaczyć czy nie ma popękanych plastików na mocowaniu szyby w prowadnicach.Złożyć,ewentualnie wyregulować (jeżeli jest regulacja) aby szyby przy podnoszeniu nie "ukosowało" i będzie chodzić.
  • #6 13778885
    kamil201987
    tak zrobię zobaczymy czy pomoże zrobiłem też kalibracje szyby bo jest taka możliwość
