OPEL CORSA C - Opel Corsa C przerywa i gaśnie na zimnym silniku
Arnoldzik1974 06 Lip 2014 20:59 5733 4
  • #1 13772970
    Arnoldzik1974
    Mam Opla Corsę C 90KM rocznik 2001 i problem opisany poniżej.
    W obecnych warunkach ( temp. otoczenia pow. 20 stopni ) auto zapala poprawnie lecz na biegu jałowym przerywa. Podczas jazdy jest ok i dopiero po przejechaniu ok. 40 km silnik przerywa.
    Gorzej jest w okresie zimowym np gdy temp. jest np. 0 - 10 stopni silnik zapali poprawnie lecz nie da się ruszyć ponieważ gaśnie jakby się zadławił. Trzeba go przez parę chwil "rozgrzać". Potem jest ok i dopiero po dłuższej jeździe tak jak wyżej trochę przerywa i szarpie.
    Najgorzej jest gdy temperatura otoczenia jest poniżej zera, silnik zapala od razu lecz po sekundzie gaśnie i tak w kółko. Przy małym mrozie jest to kilka razy, zapalam gaśnie , zapalam gaśnie jak już pracuje to też trzeba go rozgrzać żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Przy temp. np. - 20 stopni to już tragedia cykl zapalania i gaśnięcie to nawet 20 - 30 razy aż akumulator ledwo żyje.
    Nie mam pojęcia co to może być, Dodam ze komputer nie pokazuje żadnego błędu.
  • #2 13772997
  • #3 13773018
    Arnoldzik1974
    PAWCIA30 napisał:
    jaki silnik?
    1,4 benzyna 16V (90kM)
  • #4 13773036
  • #5 13773065
    Arnoldzik1974
    Dzięki, tak też uczynię. Od jutra działam i oczywiście poinformuję o efektach. Też obstawiałem czujnik temp. silnika ;)
