VW Touran 1.9TDI - Komunikat Abgas Werkstatt i nieznany błąd
Bodkowy 06 Lip 2014 22:48 23064 8
  • #1 13773438
    Bodkowy
    Witam serdecznie!
    bardzo proszę o rozkodowanie błędu (zdjęcie z programu VAG Commander 1.4 w załączniku). Program wywala błąd 40B5 ale bez opisu. Cóż to takiego? Auto straciło trochę na mocy i wzrosło spalanie ok 1-2 litry (wg wskazań komputera).
    Auto to VW Touran 1.9 TDI 105KM silnik BKC, 2004r. Przebieg 153 000 km udokumentowany.
    Dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 13773472
    Pawel wawa
    Czujnik temperatury paliwa. Błąd 16565. Trzeba przeliczać z HEX.
  • #3 13773492
    Bodkowy
    Jakieś 2 miesiące temu miałem ten sam komunikat i ten sam błąd ale auto paliło tak samo i nie było spadku mocy. Błąd usunąłem (czyt. wykasowałem programem) i tak jeździłem do tej pory, kiedy to znowu mi się pokazał w trakcie jazdy (na trasie), przed samym ukazaniem się błędu zauważyłem, że auto straciło trochę na mocy.
    Czy ten czujnik może mieć na to wpływ? ( przypominam, że wcześniej przy tym samym błędzie nie było spadku mocy).
  • #4 13773589
    Pawel wawa
    Ma wpływ. Będzie coraz gorzej.
  • #5 13773608
    Bodkowy
    Jutro kupię w ASO i wymienię. Dam znać czy pomogło:)
    Na tą chwilę dzięki!
  • #6 13773612
    Pawel wawa
    Tak, tak...
    Po załamaniu rąk, przenoszę do początkujących.
  • #7 13779515
    Bodkowy
    Witam ponownie.
    Czujnik niestety do ASO nie dojechał, będzie dopiero jutro ale podpiąłem auto pod kompa w warsztacie i w pozycji "temperatura paliwa" widniała wartość 123st. C. Auto przed tym przejechało ok. 30 km (temperatura powietrza dzisiaj była w granicach 32 st. C. I moje pytanie brzmi:czy to co zostało odczytane przez kompa jest możliwe, czy raczej jest to błędne wskazanie. Czytałem na forach, że gdy czujnik jest uszkodzony to pokazuje zwykle wartość -5,4 st. C lub 40,5.
  • #8 13779552
    Pawel wawa
    Jak test robiony na zatrzymanym silniku, to możliwe. Jak na pracującym, to bzdura.
  • #9 13782807
    Bodkowy
    Dzisiaj dostałem czujnik. Zabrałem się za jego wymianę i co się okazało po zdjęciu górnej osłony silnika, że na owym czujniku zamontowany mam chip. Po odpięciu chipa i podłączeniu wtyczki bezpośrednio do czujnika, komp pokazał temperaturę nie 123 stopnie, tylko 62. Czyli wychodzi na to, że czujnik sprawny. Mechanior wskazał na chip, że to on jest uszkodzony bo ciągle pokazuje 123 stopnie. Zaproponował mi swój chip, który kiedyś kupił ale nigdy go nie użył (był nowy jeszcze w pudełku). Podpięliśmy jego chipa i było to samo. Komp pokazał 123 stopnie. Czyli widocznie tak ma być.....ale co zimą. Komp będzie dostawał informację, że paliwo ma 123 stopnie...? Auto mam od kwietnia, nie testowałem go zimą.
