audi A4 B6 1.8T 02rok. Załączony wentylator zaraz po odpaleniu.
roz-auto 07 Lip 2014 16:44 6288 6
  • #1 13775247
    roz-auto
    Witam.Mam taki problem że po odpaleniu auta od razu włącza się wentylator choć klimtronic jest wyłączony.Czujnik temperatury na 4 piny jest nowy. JEst to Audi a4 1.8 T. 2002 rok. Co proponujecie dalej sprawdzić???
  • #2 13775273
    Pawel wawa
    Jakie temperatury widzi auto!
  • #3 13778200
    roz-auto
    Na liczniku jest 90 stopni i to się zgadza z vagiem. Przy tym silniku są dwa czujniki.Jeden jest przy głowicy na 4 piny i jeden przy termostacie na dwa piny i według vaga też pokazuje niby dobrze.
  • #4 13778599
    Pawel wawa
    Wentylator startuje po odpaleniu czy po włączeniu kluczyka na pozycję "zapłon"?
  • #5 13779804
    roz-auto
    Po odpaleniu. Klimatronik wyłączony jest.
  • #6 14272192
    daniel_lhr
    Mam taka sama usterke w a4 b6 1,8t , czy kolega sobie poradził z tym?
  • #7 14290240
    roz-auto
    Witam. Usterka z wentylatorami sama ustała. A zaczęło mi się to dziać jak miałem rozebrany przód i robiłem przy rozrządzie. Możliwe że układ wodny się dobrze odpowietrzył i przeszło samo.
