Search our partners
Windows XP HE SP2 - błąd krytyczny STOP: c000021a 0xc0000005
marycyś 07 Jul 2014 17:35 3978 4
  • #1
    marycyś
    Level 12  
    Mam problemy z uruchamianiem się Windowsa XP HE.
    Najczęściej za trzecim razem w pełni się uruchamia XP.
    Wyskakuje niebieskie z: błędem krytycznym STOP: c000021a 0xc0000005.
    Najpierw S.M.A.R.T:
    Code: text
    Log in, to see the code
    Jak dalej postąpić ?
  • #2
    wamal
    Level 19  
    http://www.errorfixes.net/0xc0000005-c000021a-fix.php
    English RULEZ (albo Polska nie jest w Europie).
    W skrócie-
    1. sprawdzić co zmieniło rejestr (instalacja sterowników, programów) ewentualnie zdeinstalować
    2. przywrócić do jednego z wcześniejszych działających stanów systemu
    3. ściągnąć/ uruchomić narzędzie "the 0xc0000005 C000021a Fix repair program"
  • #3
    marycyś
    Level 12  
    Niebieski pokazuje:
    Quote:
    STOP: c000021a (Krytyczny błąd systemu)
    Proces systemowy Windows Logon Process został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 0xc0000005 (0x0000000 0x00000000). System został zamknięty.
    A Microsoft tu pisze:
    Quote:
    Przyczyna
    Ten problem występuje, jeżeli długość w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) komputera wynosi dokładnie 200 bajtów. Podczas logowania jest zapisywany pojedynczy znak przekraczający przydział 200 bajtów i następuje uszkodzenie sterty.
    W innym miejscu usłyszałem, że problemem może być HDD. Czy HDD jest OK ?
    Więc jak to jest z tym błędem ?
  • #5
    zocho8
    Level 11  
    Mam takimi z bluescreen ami styczność bardzo często. Najczęściej ich przyczyną jest albo dysk albo Ram. Są też takie przypadki że nic się nie stało z komputerem, tylko sam system padł.
    Moja rada:
    1.Odpal płytkę instalacyjną od windowsa xp
    2.Gdy już ci sprawdzi system i zapyta cię co robić KLIKNIJ "r"
    3. Następne pyta cię gdzie się zalogować (KTÓRY SYSTEM, ty masz jeden więc wciskasz "1" i "Enter")
    4. Podajesz hasło administratora i masz dostęp do terminalu
    5. Wpisujesz "chkdsk /p" i czekasz aż sprawdzi dysk i naprawi system.
    6. Gdy już to skończy wpisujesz "chkdsp /r" i znowu czekasz.
    7.Jeśli ci nic nie wyskoczyło to wpisujesz "exit" i restartujesz kompa. Teraz powinien ci się włączyć bez problemu. Jeśli znowu wyskakuje bluescreen to prawdopodobnie jest kwestia Ramu
    Druga metoda to bez płytki instalacyjne ale musi być uruchomiony system!
    1. Klikasz "Przycisk Start"+"r" lub wchodzisz w Menu start>Uruchom
    2. Wpisujesz "cmd" i klikasz "Enter" lub "OK"
    3. Wpisujesz "chkdsk /r" i klikasz "Enter"
    (Będzie cię pytał o różne rzeczy i ty musisz się na wszystko zgodzić)
