wiatrak laptopa - Przełącznik wysokich obrotów wiatraka w laptopie.
jako321 08 Lip 2014 09:07 2370 6
  • #1 13777110
    jako321
    Witam!
    Zastanawia mnie pewna kwestia dotycząca sterowania wentylatorem w laptopie. Widziałem pewien MOD do laptopa, który miał za zadanie odłączyć wentylator od sterowania przez lapka i nadać mu pełne obroty. Koleś podłączył jakąś płytkę, na niej był przełącznik i nie jestem pewien czy coś jeszcze, połączył ją z wentylatorem. Efekt był taki, że przełączając ten przełącznik wiatrak nabierał max obroty. Jako, że nie mogę przesyłać linków nie zobaczycie tego filmu :D. (ALE MOŻECIE WPISAĆ W GOOGLE "HP laptop Fan modification, Cooling Mod.")
    Tutaj moje pytanie, czy wystarczy zwykły przełącznik do tego aby to działało? Kupiłem ostatnio mały przełącznik suwakowy i już chciałem się za to zabierać, ale pomyślałem, że napiszę do was. Czy system nie będzie się wieszał jak podczas gdy laptop będzie włączony ja odetnę mu dostęp do sterowania wentylatora ?
    Przełącznik mam zamiar wstawić szeregowo w kabelek sterujący obrotami, mam trzy kabelki do wiatraka (plus/minus/i ten od obrotów). Czy to zadziała ? Nic nie popsuje ?
  • #2 13777200
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Czy masz ten sam model laptopa?
    Generalnie powinno wystarczyć odłączenie sterowania wentylatora (wyjęcie przewodu z wtyczki (biały i/lub żółty). Musisz spróbować który z nich, bo jeden to sterowanie, a drugi to odczyt aktualnej prędkości. Jeśli znajdziesz właściwy przewód, którego odłączenie powoduje pracę wentylatora na maksymalnych obrotach, to wystarczy, że go przetniesz i wlutujesz tam przełącznik. Będziesz mógł nim wybierać między automatycznym sterowaniem, a maksymalnymi obrotami.
    Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać wrzuć najnowszy BIOS do laptopa, może mieć poprawione algorytmy sterowania wentylatorem.
  • #3 13777208
    jako321
    Właśnie o to mi chodzi, tylko że ja mam inny model (emaschines E730G), z tego co pamiętam mam tylko 3 przewody od wiatraka, czyli ten 3 jak będzie koloru żółtego to on jest tylko do odczytywania obrotów ? Zdaje mi się, że były tam czerwony, czarny i szary... Sprawdzę za raz.
  • #5 13777272
    jako321
    Ok, rozkręcę lapka zrobię to i dam znać to za jakieś 30min. Bios mam najnowszy no i chyba poprawili tak że wiatrak dopiero zaczyna kręcic przy 50 C na CPU...
    A więc tak, mam 3 kabelki, czarny (masa) szary (?) bordowy/wyblakły czerwony (plus chyba) przeciołem szary, odpaliłem i nadal tak samo, płyta główna steruje nim przez ten plus chyba...
  • #6 13777558
    speedy9
    Przecinanie przewodu mogłeś sobie darować.
    Wygląda na to, że musisz poczytać o modyfikacji DSDT (DSDT patching). Polega to na modyfikacji tablic ACPI, które sterują pracą wentylatora w systemie operacyjnym. Jest z tym trochę zabawy, ale jest tez dużo informacji w internecie.
  • #7 13777632
    jako321
    ok, dzięki, spróbuje coś zrobić i dam znać jak wyjdzie.
