Dioda - rezystor - dlaczego się nie spaliła?
08 Lip 2014 14:39 1263 7
  • Poziom 4  
    Witam, mam ptanie.
    Mam zasilacz 12V , czerwoną diode i rezystor 150om .
    Schemat wygląda tak: Minus zasilacza przez rezystor do minusa diody, plus bezprosrednio do plusa diody.
    Dioda się swieci i na nóżkach diody jest 2.0 V
    Dlaczego dioda się nie spaliła? Przecież zeby ograniczyc napięcie z 12 do 2v potrzeba 500 om.
    Jaka jest roznica miedzy podłączaniem rezystora do plusa a do minusa?
  • Poziom 27  
    W diodach Led ogranicza się prąd.
    W twoim przypadku jest to 80 mA.
    Wartość rezystora zależy od mocy diody.
  • Poziom 4  
    można jaśniej?
  • Poziom 38  
    Zasilanie 12V, na diodzie jest 2V więc na rezystorze 10V. Rezystor 150Ω, więc z prawa Ohma wynika, że prąd w obwodzie wynosi 67mA.
    Dlaczego dioda się nie spaliła? Widocznie jest w stanie przeżyć taki prąd.
    Jaśniej już chyba się nie da.
  • Poziom 4  
    A gdy zakładam taki rezystor na nóżkę plusową to dioda pada. Dlaczego?
  • Specjalista AGD
    Na której nóżce masz rezystor to bez znaczenia, zapewne "nie odwróciłeś" zasilacza.
  • Poziom 38  
    Diody LED są na różne prądy . Dałeś taką na mniejszy prąd to się zjarała. :D
  • Poziom 32  
    Typowe małe 2-nóżkowe LED są przewidziane do pracy z prądem do 20mA. Oczywiście tyle gwarantuje producent. Jak dasz prąd 2-4 razy większy to jedyny problem to odprowadzanie ciepła, nózki ani druciki w środku od tego się nie spalą. Większa temperatura w środku znacznie zmniejsza trwałość takiej diody, ale czy podziała godzinę, dobę czy rok to nikt już nie zagwarantuje. Co innego LEDy dużej mocy (ogólnie elementy elektroniczne dużej mocy) - one by pracować z katalogowymi wartościami mocy muszą mieć skuteczne chłodzenie.
    LED nie lubią odwrotnego podłączenia zasilania.
