Audi A4 1996 1.6 GAZ - Szarpanie na jedynce i dwójce przy ciepłym silniku
ArturAudiTT 08 Lip 2014 15:38 1947 5
  • #1 13778156
    ArturAudiTT
    Mam problem z Audi A 4 1996 rok silnik 1.6 GAZ
    Problem polega na tym ze szarpie podczas przyspieszania na jedynce i dwójce, auto aż cale skacze
    Wymieniłem świece, Kable i cewkę i nadal szarpie
    Dziękuję z góry za pomoc
    Zapomniałem dodać ze to się dzieję na ciepłym silniku
  • #2 13778301
    rojter990
    Ale tylko na ciepłym ? Bo jeżeli na zimnym też to sprawdź poduszki podtrzymujące silnik. Z góry mówię, że nie jestem pewien w 100 %
  • #3 13778311
    ArturAudiTT
    jak się rozgrzeję ;)
  • #4 13778394
    rojter990
    Oj to ja ci kolego nie pomogę. Powodzenia ;-)
    Moderowany przez manta:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #5 13778469
    patrycjusz796
    zarówno na gazie jak i na benzynie ?
  • #6 13778756
    ArturAudiTT
    Tak jest ;)
    ogólnie podłączyłem sobie go i oto błędy:
    W silniku kod usterki 16989- P0605 Internal control module memory: checks um error
    ale co mnie zdziwiło są błędy w skrzyni biegów i jest ich masa
    00258 solenoid 1-n88
    00260 solenoid 2-n89
    00262 solenoid 3-n90
    00264 solenoid 4-n91
    00266 solenoid 5-n92
    00270 solenoid 7-n94
    00268 solenoid 8-n93 - wszystkie te błędy mają oznaczenie (Open/Short circuit to earth)
    00281 road speed sender G68 No signal
    00297 gearbox speed sender G38 No signal
    Na moje to może instalacja gdzieś dostała
    Zauważyłem
    że na 4 jest idealnie i na wstecznym też
