Mercedes A170 CDI - Nie załącza się zapłon, kręci i gaśnie.
rush17 08 Lip 2014 18:14 2229 4
  • #1 13778614
    rush17
    Witam problem jak wyżej. po przekręceniu kluczyka zapala się srs po czym po przekręceniu na 3 pozycje (zapłon) nie wyświetlają się diody od zapłonu jedynie świeci ikona akumulatora. Po przekręceniu samochód zakręci i za moment gaśnie. Dodam że kostkę od stacyjki wymieniłem na nową (oryginalną). Jednak problem taki sam pozostał jak był. Bezpieczniki sprawdzałem po kolei i wszystkie są w porządku. Ma ktoś pomysł co dalej mogło się uszkodzić?
    Dodam że aku podmienione na nówkę z autka 2,5 tdi także powinien być aż nadto wystarczający.
  • #2 13778688
    domex32
    Poszukaj w przekaźnikach za schowkiem pasażera.
  • #3 13778784
    rush17
    Mówisz o tych w schowku akumulatora czy jeszcze pod schowkiem przed fotelem pasażera są i trzeba zdemontować schowek??
    domex32
    Tak, za schowkiem pasażera, trzeba zdemontować schowek.
    Jeszcze ewentualnie kiedyś widywalem uszkodzone kostki stacyjki.
  • #5 13813514
    rush17
    Po zmianie kostki stacyjki na nową, oryginalną oraz kilku bezpieczników które się paliły na starej, samochód normalnie odpala. Temat zamykam, dziękuję za zainteresowanie domex32.
