Fiat Uno 1.0 - nie odpala po kilku godzinach postoju, akumulator się rozładowuje
siwy2014 08 Lip 2014 21:06 1122 4
  • #1 13779198
    siwy2014
    Witam otóż czasami z niewiadomych powodów fiat nie odpala , mianowicie jest tak że jak auto postoi kilka godzin to przy ponownym odpalaniu odmówia posłuszeństwa .
    Co ciekawe nie zawsze tak jest , jakiś czas pojeździ normalnie a potem znowu nie odpala i to aż do rozładowania akumulatora . Sprawdzałem kable , świece i wszystko ok . Po przekreceniu kluczyka słychać pompe paliwa jak pracuje a mimo to nie zapala . Prosze o pomoc bo juz niewiem co to może być
  • #2 13779261
    milejow
    A co mu wtedy brakuje?
  • #3 13781483
    siwy2014
    no właśnie nie wiem bo prąd jest a pomimo to nie odpala i tak kilka razy na tydzień potem dwa tygodnie spokoju i znowu
  • #4 13781845
    milejow
    Odpowiedz na podstawowe pytania:
    Kręci a nie odpala czy nie kręci?
    Iskra podczas odpalania jest czy nie ma?
    Przy próbie odpalania pompa paliwa działa czy nie (to, że działa po zapłonie to nieistotne)?
  • #5 13782276
    siwy2014
    Iskra jest kręci ale nie pali i pompa działa a czy może to być oznaka końca żywotności pompy paliwa ??
