focus tdci zbyt wysokie a teraz zbyt niskie cisnienie paliwa
Majster888 09 Lip 2014 07:02 3426 2
  • #1 13780004
    Majster888
    Witam mam taki problem z focusem samochod chodził dobrze ale jechałem dosc ostro i odcieło moc przyjechalem do domu podpiałem kompa i co pompa wtryskowa obwod czujnika a zbyt wysokie cisnienie udalo sie skasowac spsikałem kostki contactem i ok po kilku odpaleniach pozniej samochod nie zapala wogole i wywala bład p2291 nawet na plaku ma cieżko zapali a własciwie zapali ale na sekunde i gasnie. Test przelewowy w momencie krecenia 0.00 na kazdym wtrysku. Cisnienie paliwa w momencie diagnozy skacze z 0 na 1 bar i na odwrót w momencie krecenia zero reakcji z 0 na 1 z 1 na zero z 0 na 4 bary i nic kompletnie. Podajac paliwo z banki pompa nie moze go pociagnac. regulator cisnienia ten przykrecony do pompy na torx rusza sie ten plastik razem z kostka nie wiem czy tak ma byc? Czujnik cisnienia na listwie swieci sie widac ze nowy.Roku temu regenerowana pompa i wtryski. Panowie co możecie doradzic?
    zapalił na plaku własnie kłeby biało-szarego dymu na 2tys obrotów a na wolnych niebieski dym. Test przelewowy pokazał pierwszy cylinder 10ml drugi 0ml trzeci 60ml czwarty 0ml po czym zgasiłem go zapalił jeszcze raz i poźniej juz koniec nic nawet na plaku
  • #2 13780789
    igorek83
    Przelewki prawdopodobnie padają
  • #3 13790973
    Majster888
    padła pompa wtryskowa nie ciagnie paliwa plus wtryski
