WAG200G - Pogmatwane: zarezerwowanie IP. Jak wymusić?
przemyslawzalewski 09 Lip 2014 10:12 888 8
  • #1 09 Lip 2014 10:12
    przemyslawzalewski
    Dzień dobry.
    Obsada:
    Router WAG200G obsługujące Nestradę
    Serwer plików Synology DS213j
    5 komputerów z Windows, wszystkie łączą się po WiFi.
    Problem:
    Synology DS213j służy między innymi jako PrintServer.
    Wszystko to działa bez zarzutu do momentu, w którym nie zwiesi się Router LinkSys.
    Przy każdym resecie Router'a przydzielane są nowe adresy IP dla wszystkich urządzeń, w tym dla Synology. Sprawia to, że przestają być aktualne ustawienia dla udostępnionej drukarki i trzeba w każdym komputerze, od nowa, instalować drukarkę sieciową.
    Ze względu na słabe łącze LinkSys wiesza się praktycznie co 1-3 dni.
    Czy macie jakiś pomysł?
    Jak sprawić, aby dysk SYNOLOGY zawsze wstawał na tym samym IP? A może inaczej to ugryźć? Może da się po stronie Windows zamiast ręcznego dodawania drukarki jedynie zaktualizować adresy?
    ...a może jeszcze inaczej? Ustawienia po stronie WINDOWS ze sztywnymi adresami IP nieprzydzielanymi z LinkSys?
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i uwagi.
    0 8
    #2 09 Lip 2014 10:15
    mbo
    Wystarczy zmienić adres IP w ustawieniach drukarki.
    Proponuję jednak ustawić ręcznie IP na synology poza zakresem ustawionym w DHCP na routerze.
    0
    #3 09 Lip 2014 10:18
    m.jastrzebski
    Poziom 36  
    przemyslawzalewski napisał:
    Dzień dobry.
    Obsada:
    Problem:
    Ustaw na Synology staly adres IP, z po za puli adresow DHCP.
    DHCP masz na routerze. Sprawdz z jakiego zakresu sa te adresy przydzielane.
    jesli sa przydzeialne wszystkie, to zmniejsz zakres.
    Przykladowao, jesli DHCp daje adresy 192.168.1.2-192.168.1.254 to zmien to na
    192.168.1.2-192.168.1.100, a Synology ustaw recznie na stale adress 192.168.1.101.
    marcin
    0
  • #4 09 Lip 2014 10:23
    przemyslawzalewski
    Hm... o tym nie pomyślałem.
    Czy dobrze rozumiem?
    Ustawieniach LINKSYS wpisuje
    Starting IP Address: 192.168.102
    Maximum Number of DHCP Users: 50
    Dla Synology w ustawieniach sieci wybieram:
    ZAMIAST: Pobierz pobierz konfiguracje sieci automatycznie (DHCP)
    UŻYWAM: Użyj ręcznej konfiguracji:
    Adres IP: 192.168.1.101
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    ...i będzie działać?
    0
  • #5 09 Lip 2014 10:28
    m.jastrzebski
    Poziom 36  
    Tak :-)
    Bedzie dzialac.
    Zmiejszenie zakresu IP ktore daje serwer DHCP jest po to, zeby jakis inny komputer nie dostal przypadkiem adresu ktory z palca ustawisz na synology.
    Na synology musisz ustawic:
    - adres IP, maske
    - brame dymyslna
    - i adres(y) DNS (bez tego Synology nie sciagnie Ci np. updateow, nie polaczy sie ze swiatem).
    jak jest brama i DNSy mozesz sprawdzic na komuperze, wydajac komende IPCONFIG /all
    marcin
    0
  • #6 09 Lip 2014 10:37
    mbo
    Brama i DNS to zwykle IP LAN routera.
    0
  • #7 09 Lip 2014 10:37
    adikbo
    Ewentualnie możesz w konfiguracji serwera DHCP na Linksysie ustawić stałą dzierżawę adresu dla Synology. Potrzebujesz adres MAC twojego Synology. Sprawdź w dokumentacji routera czy taka opcja jest wspierana.
    0
  • #8 09 Lip 2014 10:52
    m.jastrzebski
    Poziom 36  
    Mozna, ale moim zdaniem nie warto. Jesli urzadzenie jest na stale w jednej sieci, to lepiej mu nadac stale IP. Nawet jesli to jest komputer typu desktop.
    Jesli jest to laptop, komorka itp ktore sie wynosi z domu i laczy z innymi sieciami to jak najbardziej DHCP.
    Staly adres ma jedna zalete. Zwlaszcza dla urzednia typu serwer synology. Jesli diabli wezma router/ switch trzeba bedzie sie do niego dostac po bezsposrednim kablowym polaczeniu z komputerem, to adres juz tam bedzie a nie bedzie czekal na dostawe z nieistniejacego DHCP.
    marcin
    0
  • #9 09 Lip 2014 10:59
    przemyslawzalewski
    Nie ma takiej możliwości w tym modelu LinkSys'a aby na sztywno przypisać IP do MAC.
    1
