Citroen C3 1.1 2002 gaśnie na wolnych obrotach po uruchomieniu - co sprawdzić?
piotrunioj 09 Lip 2014 10:25 5073 3
  • #1 13780292
    piotrunioj
    Od paru lat borykam się z problemem gaśnięcia citroena po uruchomieniu. W chwili przechodzenia, po uruchomieniu , na wolne obroty, gaśnie lub prawie gaśnie.Podczas jazdy to się nie zdarza. Wymieniłem silnik krokowy, czyściłem przepustnicę, wymieniłem sondy lambda, czujnik temperatury, akumulator.
  • #2 13780315
    bew2
    Może to być nieco zaskakująca podpowiedź ale sprawdź luzy zaworowe.
    Miałem podobny problem i po regulacji jest ok.
  • #3 13780756
    piotrunioj
    Dobra sprawdzę.Też mi to kiedyś chodziło po głowie.Tylko, że czeka mnie dłuższy wyjazd i gdybym nie zdążył tego zrobić, czy może to zaszkodzić silnikowi ?
  • #4 13780805
    bew2
    jeżeli faktycznie jest nieprawidłowy luz może dojść w najgorszym razie do nadpalenia zaworów/gniazd w głowicy. Nie warto ryzykować.
    Jest to całkiem przyjemna czynność, a zachowując odpowiednią kolejność - mało czasochłonna. Nowa uszczelka pokrywy lub, jeśli jej stan na to pozwoli, stara + silikon.
