Search our partners
Multimetr Fluke
Czujnik temp oleju i wody Bizon
dominik198524 09 Jul 2014 21:19 4341 5
  • #1
    dominik198524
    Level 2  
    Witam, Panowie, powiedzcie czy czujnik temperatury wody i oleju ( mam nawysli orginalny elektryczny) to jes taki sam? Pytam bo mam problem ze wskaźnikiem temp. oleju. Zegar sprawdzony i jest ok, ale gdy podłacze kabelek pod czujnik to mi wskazówka wali na maxa. Wymieniłem czujnik, ale własnie zamontowałem taki sam jak ten do wody i dzieje sie to samo. Ktoś mi poradzi?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Multimetr Fluke
  • #2
    jpna100
    Level 25  
    Najprawdopodobniej masz przetarty kabel idący od czujnika do zegara. Masuje on cały czas i przez to może być złe wskazanie. Musisz sprawdzić wiązkę elektryczną. Odepnij czujnik i zobacz co się dzieje. Pozdrawiam :D
  • Multimetr Fluke
  • #3
    mtracz
    Level 29  
    Tak są to takie same czujniki temperatury.
    Przewód od czujnika do zegara nigdzie nie przetarty do masy?
    Masz miernik, sprawdź rezystancje czujników. Porównaj z czujnikiem od wody który masz w silniku i do sklepu po taki który będzie miał identyczną.
    Pomiaru dokonuj w przybliżeniu w takiej samej temperaturze, bo od niej zależy rezystancja czujnika.
  • #4
    Teodor85
    Level 20  
    Na początek zdejmij końcówkę z czujnika i włącz stacyjkę.
  • #5
    dominik198524
    Level 2  
    Panowie,,,wszystko sie wyjaśniło. Jednak szwankował wskaźnik...odbijało mu. Wymieniłem wskaźnik i działa. A tak przy okazji powiem wam ze jednak jest roźnica między czujnikiem wody a czujnikiem temperatury w opornosci. Nawet jest różnica w numerach katalogowych. Tez sie zastanawiam jak to jest ze wszyscy zakładają czujnik wody jako też czujnik oleju i działa.
  • #6
    mtracz
    Level 29  
    Fabrycznie były to takie same czujniki.
