kubaopp napisał: V4 Squelch ???
SQ to potencjometr
VR502 a próg zadziałania SQ to prk
VR2.
Nie wiemy jaki masz schemat ale na nim niema żadnego V5.
Efekt pokazany na drugim filmiku (w #19) to jakby wzorcowy przykład jaki jeszcze "bubel" może - ten z dalekiego wschodu - włożyć do radia, aby jego praca zakończyła się po paru latach.
(smutne ale prawdziwe)
Prk (potencjometr montażowy)
VR4 służy do zrównoważenia sygnału z BFO do wartości tłumienia około -50dB tego sygnału (dla SSB [LSB]i[USB]). Im ta wartość wytłumienia BFO (w efekcie samej nośnej) jest większa - tym lepiej dla jakości takiego sygnału. Dało się czasami zrównoważyć modulator DSB do wartości nawet -80dB.
Na tym filmiku możemy zauważyć, że masz dość słabo zrównoważony poziom DSB, bo widać go na wskaźniku w czasie nadawania na SSB oraz przy włączeniu TX-a (uruchomienie PTT) występuję "kliknięcie" przebiegu m.cz. , co świadczy o dużym wysterowaniu i czułości toru mikrofonowego lub podłączeniu na wejście tego toru
mikrofonu pojemnościowego z zasilaniem zamiast mikrofonu dynamicznego.
Pukanie w obudowę i gwałtowny przyrost "nośnej" to chyba jednak tak ja napisał i podpowiedział kolega
Saturn_five .
Otwórz pokrywę radia od strony głośnika i w centralnej części płyty PCB odszukasz AN612 o tuż obok niego VR4.
Włóż do tego prk śrubokręt i zobacz czy w czasie nadawania podczas próby regulacji (tłumienia tej nośnej czyli BFO) miernik nie skacze chaotycznie i czy da się wyregulować poziom na jak najmniejszy.
Jeżeli
VR4 nie pracuje poprawnie (liniowo) przy kręceniu podczas nadawania na SSB - to wymień go na inny sprawny.
Ustawienie VR4 jest takie aby w pozycji suwaka zbliżonej do środkowej - tłumienie było największe.
