Gaźnik TK 12 Teikei Japan nie przepuszcza benzyny.
michal121416 10 Lip 2014 11:58 3207 0
  • #1 13783590
    michal121416
    Poziom 8  
    Po remoncie mojego skutera (yamaha booster) ostatnio próbowałem go odpalić ale na początku niestety nie odpalał po czym okazało się że w gaźniku jest zupełnie sucho, wtedy wziąłem strzykawką napełniłem jego wnętrze w ten kanalik gdzie leci paliwo z baku do tego stopnia że wylewało się paliwo z dziurki od nadmiaru, potem wszystko szczelnie przymocowałem i po kilku kopach skuter odpalił łapiąc nawet na najwyższe obroty lecz po jakiejś 1 minucie zgasł ponieważ paliwo nie dochodzi w ogóle do gaźnika a przewód od baku do gaźnika jest w porządku bo paliwo ładnie z tego przewodu wypływa. Jeszcze dodam że przez wejście dopływu paliwa w gaźniku bardzo opornie przepływa paliwo, tak samo a może jeszcze gorzej było gdy przepychałem ten kanalik sprężarką, przewód od nadcisnienia tez sprawdzałem wstrzykując do środka powietrze w tedy z wężyka od baku ładnie bez problemu leciało paliwo.
    Teraz zastanawia mnie tylko jedno czy to jest wina gaźnika czy może przewodu od nadciśnienia
    Bardzo proszę o waszą pomoc bo skuter jest mi niezbędny do codziennej jazdy.
