Wybór nowej płyty głównej do ASUS M4N68T-M LE V2 i AMD Athlon II x2 255
LuckyDeny 10 Lip 2014 16:50 1179 12
  • #1 13784433
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    Cześć tutaj Damian.
    Slyszalem, ze jeśli pada plyta glowna to również trzeba wymienić procesor? Czy to prawda?
    Aktualnie mam:
    Plyta glowna: ASUS M4N68T-M LE V2
    Procesor: AMD Athlon II x2 255
    2gb RAM ddr3
    Zasilacz chieftec 450w gpa- 450s8 OEM
    Karta graficzna gigabyte hd7770
    Wiec prosilbym kolegów forumowiczow o doradzenie jakiejś plyty podobnej do tej co mam, ma być nowa i tania jak na budżet przyszlego studenta. Komputer glownie do grania. Dziękuje!
  • #2 13784446
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Tania, tzn w jakim budżecie?
  • #3 13784471
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    Myślę ze kolo 150zl ewentualnie 200
    Jeśli można to również bym prosil jakieś linki z allegro do podanych przez kolegów plyt glownych.
  • #4 13784532
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    LuckyDeny napisał:
    Cześć tutaj Damian.
    Niekoniecznie. RAM i/lub CPU mogą ale niekoniecznie muszą paść, zależy od przyczyny awarii.
    Przede wszystkim należy przetestować je w innej płycie - jeżeli okażą się niesprawne, pozostawanie przy starej platformie może nie być opłacalne.
  • #5 13784539
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    Okej, czyli jedna niewiadoma jest juz rozwiązana, mają koledzy jakieś propozycje co do plyty glownej?
  • #6 13784560
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Najpierw upewnij się czy RAM I CPU działają czy nie. Jak napisałem, może się okazać że cała trójca do wymiany, a wtedy zostawanie przy starej platformie może się po prostu nie opłacać:)
  • #8 13784933
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    A jakieś nowe sztuki koledzy polecają do 200zl?
  • #9 13784968
    swiercm
    Ocena: 550
    Jakbym miał kupować nowe, to już inna podstawkę.
    Albo nową LGA1150 z CPU, albo używaną LGA1155 z CPU.
    Wg mnie możesz inwestować, w tego Athlona, ale w dużo niższym nakładzie finansowym.
  • #10 13785363
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    Moglbys podać jakieś linki z allegro z ta nowa podstawka, do 200zl?
  • #11 13785436
    swiercm
    Ocena: 550
    Do 200zł będzie kłopot, ale już za 300-350zł jest to spokojnie do zrobienia.
    Jak masz 200zł, to zastanów się, co lepiej zrobić.
    1. Kupić starą płytę za 80zł;
    2. Wpakować porządną płytę za 150zł do tego procesora;
    3. Sprzedać procesor, dołożyć 200zł, dozbierać do budżetu i kupić nowszy technologicznie sprzęt z możliwością ogromną rozbudowy.
  • #12 13791924
    LuckyDeny
    Poziom 8  
    Biorąc 2punkt pod uwagę to poleci kolega jakąś plyte? Mam juz pewność ze to tylko ona padla w 100% ponieważ bylem w serwisie i sprawdzili mój sprzęt i pytali jaka plyte maja zamontować
✨ Damian pyta o wymianę płyty głównej w swoim komputerze z płytą ASUS M4N68T-M LE V2 i procesorem AMD Athlon II x2 255. Użytkownicy forum wskazują, że nie zawsze konieczna jest wymiana procesora przy awarii płyty głównej, jednak zalecają przetestowanie RAM i CPU w innej płycie. W odpowiedzi na pytania o nową płytę główną w budżecie do 200 zł, forumowicze sugerują, że w tej cenie trudno znaleźć nowe modele, a lepszym rozwiązaniem może być zakup używanej płyty. Proponowane są również alternatywy z nowymi podstawkami, ale w wyższych przedziałach cenowych (300-350 zł). Użytkownicy podają linki do ofert na Allegro oraz zwracają uwagę na ograniczenia związane z procesorem Athlon, który jest kompatybilny z podstawką AM2+.
