ciąg dalszy problemów unitry WS332(Palenie się tranzystorów)
22 Kwi 2005 17:54 888 5
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Witam! Patrzę na schemat, ale tam nie ma BDW83, tak jak piszesz to są darlinktony, w końcówce siedzą BD283, ale śmiało możesz je wymienić na mocniejsze, moja propozycja, to odpal to na samych sterujących bez głośników, robiąc pomiary napięć na gałęziach i na wyjściu końcówki, jak będziesz miał 0 to możesz dołączyć końcówki, ale na słabszych bezpiecznikach, dopóki nie ustawisz prądu spoczynkowego.
  • Poziom 27  
    no to skoro masz na bazach stale znaczy ze masz pozwierane tranzystory
    cofaj sie od ostatniego stopnia do wczesniejszych tam gdzie nie bedzie skladowej stalej znaczy jest dobrze a najlepiej wymien kondensatory i tranzystori wszystkie.
  • Poziom 38  
    Jako pierwsze co powinieneś zrobić to wymienić wszystkie tranzystory na wyższe napięcie.Para różnicowa na wejściu najlepiej 2xBC560,w regulacji prądu spoczynkowego BD139(nie 135) i pozostały tranzystor z BD135 na BD139.Sarlingtony na wyjściu powinny wytrzymać to zasilanie bez problemowo ze względu że masz wysokonapięciówki.
