VW Polo 1.4 8V AEX 1995 - spadek obrotów, błędy sondy lambda i czujników
BrayanLDZ 10 Lip 2014 22:47 2349 2
  • #1 13785606
    BrayanLDZ
    Witam, otoż mam problem z Polówką z 95r silnik 1.4 8V AEX 6N1 mianowicie przedwczoraj pdłączyłem vag-a i miałem takie błędy :
    561 - Dopasowanie(ustalenie) składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji -BŁĄD SPORADYCZNY
    525 - Lambda Sonda-G39 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    281 - czujnik prędkości pojazdu-G68 brak sygnału -BŁĄD SPORADYCZNY
    A dziś po jezdzi na benzynie i na gazie miałem takie błędy:
    Lambda sonda - zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego - BŁĄD SPORADYCZNY
    Sonda była wymieniona niedawno, czujnik sprawdzilem faktyczznie zle wskazywał na desce pokazywało 90 stopni a vag pokazywał z czujnika ze ma 66 stopni. wymieniłem czujnik. odpalam auto i strasznei sie telepie obroty ok 500 auto nei gasnie jak dodam gazu pracuje ok ale przy jezdzi jak by w pewnych momentach na sekunde tracil moc. wymieniałem filtr paliwa, pompe paliwa, swiece, kable, filtr powietrza, rzorzad (jest dobrze ustawiony sprawdzany kilka krotnie), termostat. zapłon tez nie został przestawiony ani nic, kopułka jest ok styki jak i węglik.
  • #2 14386086
    woski12345
    Wyczyść przepustnice pewnie się nie domyka.
  • #3 14386099
    roman2361
    Problemy sa na gazie i na benzynie?
    Zajrzyj w przepustnice
