van Hyundai h1 starex - lokalizacja złącza/konektora OBD
spasmolas 10 Lip 2014 23:50 2295 2
  • #1 13785841
    spasmolas
    czy ktoś z użytkowników forum wie, gdzie znajduje się złącze OBD w samochodzie Hyundai H1 starex (2001) ???
    byłbym niezmiernie wdzięczny za podpowiedź
  • #2 13785856
    jareczek1992
    Sprawdź pod schowkiem pasażera, Nie ma OBD2 (nie pamiętam teraz ile tam pinów jest)
  • #3 13785893
    spasmolas
    pinów powinno być 16...pod schowkiem pasażera...tzn zdejmować plastyki czy wymacać łapą?
    sorki ale dla mnie to magia....
    a może ktoś wie o co chodzi/gdzie szukać problemu???
    mianowicie:
    auto nie ma mocy ale tylko do 2000obrotów-potem odpala turbinę i wciska w fotel.
    do ok 2000 auto się ślimaczy/powoli nabiera obrotów/ potem puszcza czarną chmurę dymu i odpala się turbina...dodatkowo jak nie redukuje biegu tylko gazem chcę go wyciągnąć - coś "tyrkocze" w okolicy silnika- tyr tyr tyr...przeszukiwałem zagraniczne fora i inni użytkownicy tego modelu dokładnie tak samo opisują problem ale bez jednoznacznego rozwiązania.
    dodam, że turbina była na maszynach i jest ok/ pompa paliwa ok/olej/filtry ok mechanik rozkłada ręce...
    jeden z użytkowników napisał, że podłączył do komputera i były 2 błedy- po skasowaniu problem się rozwiązał (???) możliwe?? czy ktoś domyśla się o co chodzi? jakieś sugestie?? z góry dzięki
