Audi A6 C5 1.8 AJP 20v - Ciężko odpala po postoju dłuższym niż 24 godziny
lato8 11 Lip 2014 11:18 6495 4
  • #1 13786512
    lato8
    Mam problem z audi a6 1998r. 1.8 AJP 20V 125KM.
    Auto po dłuższym postoju ciężko odpala, śmierdzi benzyną z wydechu, po np. 4 dniach praktycznie nie ma szans na odpał, czasem właściciel ciągał go linką aby zapalił ( teraz przepalane max co 2 dni bardzo nie sprawia kłopotów ). Na drugi dzień zapala, coś obroty zafalują i jest ok. już Po 10 sekundach zapala normalnie.
    Podmieniona przepływka, ciśnienie paliwa ok, regulator na listwie działa ok, sonda wymieniona na drugą, czyszczona przepustnica, adaptacja, katalizatora już nie ma, podczas krecenia obroty silnik widzi, kompresja w normie choć na jednym garze troche licha, czujnik temp nowy oryginał.
    Auto ma gazownie, ale bylo jeżdzone na zakreconej butli parę dni i nic to nie dało, gaz był regulowany na nowo pare dni temu, gaz ma 6 miesięcy.
    Auto kupione ok 7 miesiecy temu, przed założeniem lpg był ten problem.
    Jeżdzi dobrze, nie szarpie, ładnie przyspiesza, nie gaśnie.
  • #2 13788501
    sigwa18
    Na liście brak sprawdzenia czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
  • #3 13788535
    dafit906
    Ciężki temat choc jednak czepił bym się nadal cisnienia paliwa/regulatora ogolnie paliwa na listwie. Mozliwe że coś gdzies minimalnie jest nie szczelne i ucieka paliwo z układu. Jest mozliwosc "awaryjnego" odpalenia na gazie ?
  • #4 13788781
    lato8
    Czujnik temp jest ok, pokazuje poprawne wartości.
    Na gazie jest opcja zapalania, ale to auto nie chce ruszyć nawet jak temp na dworze jest 30 stopni.
    Vag nie pokazuje błędów, wszystkie parametry w normie tzn porównując wartości z wzorcowymi przez "vcds".
    Dziwne jest to, ze auto na drugi dzień zapali normalnie, a po 3 dniach już ledwo.
    Pompa trzyma cisnienie po odlaczeniu zasilania , kilkukrotnie podpompowanie kręcąc stacyjką nic nie daje, filtr nowy.
  • #5 13851774
    lato8
    Okazała się uszkodzona uszczelka pod głowicą.
