Mercedes W202 C200 1996 LPG - nie odpala na benzynie, gaśnie na gazie, elektryka
FastDrake 11 Lip 2014 11:47 2961 2
  • #1 13786593
    FastDrake
    Witam. Pierwszy mój post tutaj więc wybaczcie za gafy.
    Sytuacja ma się tak, Merc w202 1996r. ze zwykłą instalacją ELPIGAZ, auto nie pali na benzynie, na gazie odpali po dłuższym kręceniu, chodzi tylko na wolnych przy delikatnym nawet dodaniu gazu gaśnie, po przełączeniu z gazu na benę też gaśnie.
    - bena jest na pewno,
    - gaz jest
    - nówka zbiornik,
    - wymieniony filtr,
    - chciałem sprawdzić ciśnienie na listwie ale zaworka nie widzę nigdzie,
    - ogólnie jest maniana z elektryką ale wcześniej bez problemów działał.
    Zaczęło się od tego jak zostawiłem znajomemu auto... pojechał do elektryka, bo chciał dobrze i coś mi się wydaje, że tam namieszali, bo jak wracał to mu już w trakcie jazdy zgasł.
    Jak wróciłem to zacząłem kombinować ze znajomym mechanikiem ale póki co nie możemy dość do ładu. Jakby mu prąd odcinało, gdzieś wyczytałem, że to może być czujnik położenia przepustnicy... martwi mnie to, że w ogóle na benie nie pali. Immo niby nie miga, tzn. wszystko działa jak trzeba, otwierają się zamki.
    Pomóżcie
  • #2 13808176
    FastDrake
    Dzisiaj trochę pogrzebałem, wyciągnąłem kolektor żeby się do cewek dostać. Okazało się, że nie pali na dwa gary, w ogóle iskry nie ma na 2 i 3 cylindrze. Teraz pytanie czy to cewka (która niby wygląda dobrze) czy moduł, czy jakiś czujnik położenia wałka, odłączyłem czujnik Halla ale bez zmian czyli powinien być ok. Moduł też wygląda dobrze ale cholera wie co w środku. Ktoś miał z tym styczność. Na tych dwóch garach jeździ no ale muł jak cholera. Ktoś ma jakieś pomysły?
    Zapomniałem dodać, że przewody na cewce były popękane, na wierzchu, może jakieś przebicie?
  • #3 13808454
    Javoreczek
    Od tego trzeba było zacząć. Zapewne wszystkie inne przewody w całej wiązce silnika wyglądają tak samo. Także zacząłbym od doprowadzenia tego do porządku.
    Dopóki nikt tego nie dotykał, to się jakoś trzymało. Elektryk ruszył wiązką i się posypała. Niestety typowa usterka.
