Seat Alhambra 2001 - Brak temperatury zewnętrznej na desce.
grzechu40 11 Lip 2014 13:19 1293 6
  • #1 13786823
    grzechu40
    Witam. Mam mały problem bo nie ma temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu są kreski albo czasem pokazuje -13st C a diagnostyka pokazuje że jest przerwa czujnika G17.Moje pytanie to czy jest inny czujnik do tej temp. czy korzysta z tego do klimy bo w klimie pokazuje dobrze. Jeśli korzysta to gdzie są połączone a jeśli nie to gdzie jest drugi czujnik. Sprawdziłem przewody w liczniku i faktycznie nie ma na nich żadnego oporu a czujnik ma niewiele ponad 1KΩ więc coś tu jest nie tak a gość mówił ze wcześniej pokazywało dobrze temperaturę, jeśli ktoś miał taki problem lub go rozwiązał to proszę o podpowiedź. Z góry dzięki!
  • #2 13786903
    mod22
    Witam.Jeśli się nie mylę czujnik tempery zewnętrznej znajduje się pod lewym lusterkiem.Warto sprawdzić.
  • #3 13787145
    grzechu40
    Niestety nie ma żadnego czujnika pod ani w żadnym lusterku...może jeszcze inne sugestie?
  • #5 13787443
    grzechu40
    O tym czujniku to wiem ale okazuje się że te przewody od czujnika idą do sterownika klimy a od klimy idą do deski więc wychodzi na to że klima przekazuje sygnał do deski, sprawdziłem te połączenia i są drożej co oznacza że albo panel klimy nie przekazuje sygnału albo deska nie przyjmuje tylko jak to zbadać czy tam są omy czy sygnał napięcie wy?
    Po sprawdzeniu na pinach A26 i B3 licznika nie ma ani Ω ani voltów a na panelu klimy od strony czujnika jest ponad 1KΩ wydaje się że panel klimy nie przepuszcza chyba że jest elektronicznie blokowane w co wątpię bo było wcześniej. Jeśli coś wiecie proszę o radę.
  • #7 14096578
    grzechu40
    Klient się nie pojawił więc temat nie rozwiązany.
