Laguna II - Jak wyczyścić używaną kartę dwuprzyciskową?
Kamil-majster 11 Lip 2014 15:28 6165 9
  • #1 13787211
    Kamil-majster
    Witam szanownych forumowiczów,
    jak przygotować używaną kartę dwuprzuciskową do Laguny 2 tak aby była "czysta"? czy wlutowanie nowego prekodowanego transpondera załatwi sprawę?
    z góry dziękuję za wszelką pomoc
    elektronikia666
    tak wystarczy
  • #3 13854939
    Przemkowicz
    Mam nadzieję, że nie będzie problemem jeżeli się podepnę pod temat.
    Mam 3 karty do Laguny 2 1.9 dci
    Jedna karta działa bez przeszkód, pozostałe 2 tylko włączają zapłon ale nie otwierają drzwi. Jedna karta jest połamana.
    Chodzi mi o kartę z 3 przyciskami. Otwiera i zamyka ona auto tylko ze środka albo przy szybie i to nie zawsze.
    W czym tkwi problem?? Można tą kartę jakoś naprawić by centralny działał z odległości?? Baterie są ok.
    Chciałbym mieć drugą kartę na zapas.
    Może to i głupie pytanie ale od czego jest ten przycisk auto+lock?
  • #4 13855232
    tkoziol
    rozbiesz karty i sprzwdz czy nie ma zimnych lutów filmiki znajdziesz na youtube
  • #5 13855591
    zuzia3521
    Przycisk auto+lock wolne ręce . W karcie trzeba sprawdzić tor radiowy czy działa.
  • #6 13855998
    Przemkowicz
    Z tym torem to o co chodzi?? A jak coś to gdzie to można sprawdzić??
    Karty przeglądał gościu elektronik i mówił że wsio w porządku i baterie naładowane.
    Proponowano mi iść z kartami do serwisu ale jak się dowiedziałem cenę to w gardle mnie coś ścisnęło.
  • #7 13862255
    Klaudek669
    Karta z 3 przyciskami musi zostać naprawiona bo masz problem z słabym zasięgiem.
    Co do karty dwuprzyciskowej wystarczy przelutować Twój stary układ z tej niedziałającej co włącza tylko zapłon i już będzie działało bez żadnego programowania - nie musisz czyścić nowo zakupionej tylko przełożyć układ ze starej połamanej.
    Z kartą 3 przyciskową jest gorzej bo musisz przełożyć dwa układy scalone ze starej(która działała w tym konkretnym samochodzie) do nowej karty.
  • #8 13873959
    Przemkowicz
    Czyli mam rozumieć, że płytka karty z podzespołami jest uszkodzona a tylko przełożenie 2 układów do innej karty (z innej laguny) wystarczy w poprawie zasięgu?? Bez żadnego programowania itp??
  • #9 13874466
    Klaudek669
    Jeżeli jest to karta 3 przyciskowa to trzeba przełożyć dwa układy do innej karty(sprawnej z innego samochodu) i będzie działała poprawnie pod warunkiem że ta uszkodzona z której bierzesz układy działała poprawnie wcześniej z samochodem w którym będzie używana.
    Jeżeli jest to karta dwu przyciskowa wystarczy przelutowanie jednego układu karty wcześniej działającej do używanej sprawnej karty.
    Programowanie w takim przypadku jest zbędne, karta będzie działała od razu po złożeniu.
    W przypadku karty 3 przyciskowej mówimy o lagunie II PH I do 2005 roku, a dwu przyciskowej o lagunie II PH I i PH II i tutaj karty dwuprzyciskowe będą działać niezależnie od wersji phase.
  • #10 13878639
    Przemkowicz
    Tak moja Laguna to 2001 rok. Spróbuję pozyskać kartę z 3 przyciskami i zgłoszę się do jakiegoś elektronika. Wcześniej nasłuchałem się od ludzi różnych teorii i wolałem się zapytać 2 razy :)
    Dziękuję za wyjaśnienie.
