Witam. Mam problem jak w tytule. Zmywarka nie grzeje wody (nie suszy) na programie Auto, ale za to na programie krótkim (30 min) nie ma problemu ale musi być zimna (tzn. minimum godzina po zmywaniu). Sprawdzając według instrukcji serwisowej znalezionej na tym forum wyskakuje błąd id0. Sprawdzając rezystancję na pinach E1 i E2 otrzymuję na zimnej zmywarce (pompie) około 260 ohm czyli trochę więcej niż w serwisówce (210) ale wtedy program testowy działa oraz działa szybkie mycie (30 min) po rozgrzaniu się pompy wykazuje błąd id0 oraz nie ma przejścia na pinach E1 i E2. Przekaźnik pracuje prawidłowo, czujnik temperatury w porządku, grzałka też (parametry w normie). Sprawdziłem również przejście przewodów do cewki i do samej wtyczki jest ok dalej nie mogłem sprawdzić bez rozbierania ( a to trochę problem w zabudowie). Z tego co się zorientowałem nie ma dostępnych samych tacho... chyba że ktoś mi podpowie gdzie
, albo może moja diagnoza jest niewłaściwa więc czekam na jakieś podpowiedzi.
iZYD
iZYD
