jak wymontować radio z peugeot 306
mrucze 22 Kwi 2005 21:23 9874 8
  • #1 1428668
    mrucze
    Jak w temacie . W tym aucie siedzi orginalne radio . Co mam nacisnąć albo odkręcić albo jeszcze coś aby je wyjąć i nie porysować plastyków w tapicerce. Klient to pedancik mała ryska i po mnie.
  • #2 1429216
    Pfemek
    Pod radiem sa dwa plaskie wyciecia o serokosci ok 10mm jak sie przyjrzysz to zobaczysz. Trzeba tam wsunąć blaszki o takiej szerokosci i puszcza zaczepy i radio latwo sie wysuwa...
  • #3 1429483
    mrucze
    Wielkie dzięki ,znalazłem te otwory.
  • #4 5330853
    nabes
    Witam. Mam podobny problem z tym radiem. Też mam 306 Peugeota i fabryczne radio. Znalazłem te dwa otwory, włożyłem blaszke (wchodzi na około 1,5-2 cm) i nie moge nadal wyjąć radia. Radio musze wydostać ponieważ w przycisku od "głosniej-ciszej" wyleciały mi blaszki i przy kazdym hamowaniu ścisza mi się radio. Problem jest dosć śmieszny ale i dość poważny bo przy jeździe po mieście idzie dostać "nerwicy". Moze mi ktoś pomóc co robie źle że nie moge wudostać tego radzia.
  • #5 5331132
    mrucze
    O ile pamiętam wyłazi w miarę lekko , może są pogięte zatrzaski i dlatego nie daje się wyjąć. Może trzeba poruszać tymi blaszkami i w tym czasie ciągnąć
  • #6 5331145
    nabes
    Właśnie jest z tym problem bo nie chcą puścić. Ponad 30 min się z nimi męczyłem i nic to nie dało. Ale jak mówisz że powinno lekko wyjść to coś jest nie tak. Bo włążyłem te blaszki tam gdzie trzeba i też ciągnąłem za kieszonke od kaset. Nic to nie dało. I nie wiem co mam z tym zrobić. Próbowałem deske rozdzielczą rozkręcić ale jest tak poskręcane że dałem sobie z tym spokój. Ale dzięki za chęci pomocy. Pozdrawiam
  • #7 7862195
    darog83
    Ja dostosowałem sie do rady Pfemka i sie udało ;)
  • #8 7862282
    Błażej
    Ale masz oryginalne klucze, czy dorabiane blaszki? Jeśli to drugie, to może są one za szerokie? Spróbuj czymś węższym. Powinieneś wyczuć zatrzask. Chyba, ze faktycznie ktoś to wcześniej zdemolował.
  • #9 7868744
    darog83
    Ja zabawiłem sie w MacGyvera i wiecie skąd wziąć takie blaszki aby blaszki pasowały? Ja kupiłem szynkę w konserwie i tam jest taki kluczyk do otwierania jej, przymierzyłem i idealnie współgra także z kieszenią od radia ;)
    Tylko ja zaczepy miałem po bokach (co wydaje mi sie że wiekszość radyjek tak ma ;))
