zabezpieczenie auta z LPG
marcinek77 22 Kwi 2005 21:36 1736 10
  • #1 1428717
    marcinek77
    wczesniej mialem w aucie odciete przez alarm zaplon a przez GSM pompe paliwa...ale teraz zamontowalem LPG...i zabezpieczenie przez pompe paliwa staje sie nie uzyteczne.Wymyslilem sobie ze mozna by odciac czujnik obrotow walu korbowego...czy tak mozna zabezpieczyc auto czy to nie jest szkodliwe dla silnika? posiadam Astre F X16SZ i tam jest cewka DIS bez "kopolki" i z tego co sie orientuje to czujnik obrotow walu steruje poprzez ECU momentem podania iskry na swiece...moze czyms jeszcze steruje??
  • #2 1429128
    albino
    Wydaje mi sie ,ze to czujnik polozenia walu korbowego(czujnik halla),jak najbardziej mozesz zrobic zabezpieczenie na nim.Pozdro...
  • #3 1432178
    kylo1
    Jeżeli masz założoną instalację LPG to możesz odciąć pompę gazową
  • #4 1433766
    kzaw
    możesz też odciać +12 po stacyjce, oczywiście nie zaraz przy stacyjce tylko pod deska rozdielczą
  • #5 1434320
    cjr
    A ja mam odcięte dwa obwody: pompę paliwa i zasilanie na instalkę LPG :D
    albino
    Jak odetniesz czujnik halla to nie zapali ani na LPG,ani na benzynie.Pozdro...
  • #7 1441854
    erfro
    Auto powinno byc zawse odpalane na benzynie, wiec to zabezpieczenie jest chyba jak najbardziej OK, chyba ze masz taka instalacje ze mozesz odpoalic bezposrednio na gazie, to wtedy zamiast odcinac pompe paliwa, zablokuj elektrozawor od gazu i juz.
  • #8 1442319
    Dyras
    elektrozawor gazu jest zaraz przy butli?? gdzie go szukac?
  • #9 1474479
    topcio1
    obrazowo-przewód miedziany gazowy idzie z butli do ELEKTROZAWORU a następnie do parownika.proste, ale jeśli jest to nowa instalka to masz dwa zawory jeden opisany pow. a drugi na wielozaworze butli.
  • #10 1475337
    erfro
    Zawsze sa dwa zawory: ten na butli i ten na parowniku jesli chodzi o instalacje II generacji. Nie wiem jak to jest na sekwencji gazu.
    Oczywiscie najlepiej blokowac te dwa zawory dodatkowym przekaznikiem, po prostu podawac na nie napiecie poprzez ten dodatkowy przekaznik sterowany z alarmu.
  • #11 1475452
    Radeon 24
    Witam!! W kwestii wyjasnienia koledze marcinek77 chodzi o (przynajmniej tak sie domyslilem z jego opisu) o zdalne zgaszenie auta (GSM). Tak wiec kolego marcinek77 poszukaj sobie plusa ktory idzie na DIS'a i przepnij odciecie z pompy paliwa na ten kabelek. Auto bedzie gaslo momentalnie i na gazie i na benzynie. Pozdrawiam !!!
